Författare Ämne: Stänga av elpatronen på Nibe 410P  (läst 16591 gånger)
Nirrew
Nirrew
SV: Stänga av elpatronen på Nibe 410P
« Svar #30 skrivet: 13 februari 2019, 20:58:47 »
Tänkte bara berätta att jag nu har kört med elpatronen blockerad i en dryg vecka. Jag har varmt inne och det har hela tiden funnits varmvatten. Utetemperaturen har pendlat mellan +5 och -5 dessa dagar och även vid -5 har panntempen legat på 53-54 grader vilket varit fullt tillräckligt.
Nu värms huset alltså enbart via kompressorn och en luftluftvärmepump. Det är bara att hoppas på att förbrukningen sjunker.
Det ska bli spännande att se vid vilken temperatur jag måste krydda på med elpatronen.
Men blockerar jag elpatronen på min så sänks graderna hela tiden, en bra bit ner till 40. Har tryckt igån patronen igen! Gör jag fel?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
« Svar #31 skrivet: 13 februari 2019, 23:37:17 »
Nirrew, har du någon annan värmekälla än 410P?
Har du det inte måste elpatronen tillåtas gå till.
Ner till nollgradigt kan jag köra utan elpatron. Någon minusgrad går men sen tycker jag att det tar för lång tid att värma vattnet i pannan.
Nu om dagarna när det har varit ett par plusgrader går inte ens kompressorn.
Men likt förbannat drar den 200W för enbart ventilation.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Dot gäster: 1478
