(Moderator:
Wilo cirkulationspump, finns det nått sätt att laga?
Ämne: Wilo cirkulationspump, finns det nått sätt att laga? (läst 3444 gånger)
lillefar
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
lillefar
11 december 2011, 22:23:09 »
Nu verkar pumpen lagt av för gått, den varken låter, snurrar eller blir varm. Den går inte heller att snurra i gång. Finns det nån inbyggd säkring eller nått sånt?
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Wilo cirkulationspump, finns det nått sätt att laga?
Svar #1 skrivet:
12 december 2011, 00:00:04 »
Nej det är bara att köpa en ny
Oftast är det elektroniken som ger sig
Man kan köpa endast drivsidan om man vill men den kostar nästan lika mycket som en komplett pump.
Nu när du ändå måste byta försök att få en A++ klassad pump (Wilo stratos eller Grundfos Alpha2)kostar lite mer men kan vara värt det.
Västkusten.
"Dare Calor"
lars
Expert på värmepump
Antal inlägg: 310
lars
Svar #2 skrivet:
12 december 2011, 08:20:24 »
Jag brukar köpa från Tyskland. Ofta
www.ebay.de
. Finns flera. Nya med hemtransport kostar 1500-1800 kr. Kolla om det är garenti ty där varierar det vilket kan vara lite lurigt.
(Moderator:
gäster: 2124
användare: 8
Carl N
COP-ojken
Zyberdude
Börje__
rocas
mindis
Raketost
KaktusMaster
