Författare Ämne: CTC Eco Air 107 + Eco El 1550/ Dålig värme på vissa radiatorer  (läst 1361 gånger)
Utloggad Janne.J
  • Antal inlägg: 9
Hej..
Jag har problem med 2 st radiatorer..
Det ena sitter i hobbyrummet och är iskallt..Det anndra sitter i garaget och blir ljummet...på dessa 2 sitter det 15 mm rör till skillnad från övriga huset där det sitter gamla tjocka järnrör...
Nu undrar jag ifall detta kan vara problemet och om det isåfall är ok att sätta en extra cirkpump på radiator längan till hobbyrummet?
Jag får för mig att dimmensionen gör att det är kärvare o få runt vattnet i den slingan( det är endast ett element på denna slinga )
i dagsläget är det bara cirk pumpen som är med CTC som sköter flödet
MVH Janne
  • Antal inlägg: 31239
SV: CTC Eco Air 107 + Eco El 1550/ Dålig värme på vissa radiatorer
« Svar #1 skrivet: 12 december 2011, 21:48:35 »
Jepp, skillnaden i rördimension kan vara problemet,
Men lösningen jag förespråkar är instrypning (fast) på övriga radiatorer så att du tvingar lite mer flöde till de kalla radiatorerna.
Gå över de övriga och känn så de inte är lika varma nertill som upptill, stryp flödet på dem i så fall.
