Författare Ämne: Funderar på Bergvärme, vad tror vi om elpriset kommande åren???  (läst 4470 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
Lätt fråga va...
Men om jag ska skippa vedeldning & gå över på BV så vill man ju såklart att elpriset skall hålla sig i schack.
Någon som läst något om kommande trender?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
Lätt fråga va...
Det är nog ingen som kan säga hur elpriserna utvecklar sig med någon större säkerhet... Du kan ju kolla vad elbolagens långa avtal ligger på för nivå, det borde ju vara ungefär den nivå de tror på, och de ska ju vara proffs. Personligen tror jag inte att elpriset inte blir lägre i framtiden...
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
det e väl inget att oroa sig över...blir strömmen dyrare tjänar du mer pengar med pumpen... a:gl
å ska du ha "gratis" uppvärmning fortsätt med veden..finns inte nått billigare .
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
Beror på i vilket elområde du bor i och hur långt i framtiden du tittar.
Elbolagen vet inte mer än vad vi kan gissa oss till.
Politikers orationella beslut och tvära kast gör att det är extremt svårt att sia om vad priserna kommer att bli.
Vi har trots allt ca 45% av vår elproduktion i form av kärnkraftverk där reaktorerna passerat bäst före datum och när en utfasningsplan kommer och i vilken takt den skall ske kommer att ha stor betydelse för elpriserna i framtiden.
Mitt råd är att vad du än beslutar dig för så behåll vedpannan om du har möjlighet och plats att ha båda uppvärmningsalternativen.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
Är det någon som tycker att det är en "dum" investering med tanke på kommande elpriser?
  • Antal inlägg: 4499
Eftersom jag har gjort två konverteringar, en 2004 och en 2010, så vet ju jag vad jag tycker. :)
Folk satte ju in värmepumpar för några år sedan då elen kostade 30-40 öre...
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hej
varför funderar du på att byta ut veden ??? det e väl första frågan.....
sen hur prisvärt du tycker det är beror nog lite på vad du svarar på första frågan.....
värmepumpen kostar ca 8-10 000 kr mer per år än veden...är det värt merkostnaden ?
att slippa rusta ved varje år sen slipper du kostnad för sotning å brandbesiktning
mm mm
sen att ved är gratis är skitsnack sälj veden som massaved så ser ni vad den är värd..
har flera bekanta som säljer veden för å betala elräkningen till pumpen,förvånansvärt va lite ved dom behöver sälja... a:gl
sen är det ganska o-viktigt vad strömmen kostar....det går liksom inte att göra nått åt,bara å betala
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
Nu är ju inte veden gratis, på långa vägar. Det skiljer ca 3-4000:-/år mot BV med dom vedpriser jag har.
Då tillkommer 1 veckas jobb med kap å klyv på det.
Som nybliven Far, tiden slinker iväg på annat helt enkelt...
Helt oviktigt är det ju inte vad elen kostar, känns lite märkligt att investera en mängd pengar i något som är på väg att spåra ur. Blev att man fick elda ändå i slutändan.
I takt med att elen blir dyrare så kommer nog dom som säljer ved att öka sina priser också. Man tar ju alltid ut så mycket betalt som folk är beredda att betala...
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
det kan ju tyckas underligt men i slutändan, sett över tid, är det ofta det underliggande priset för energikällor såsom olja och kol som påverkar priset på el, ved och pellets.
Så vida det inte sker en rejäl förändring med avseende på tillgängliga energikällor.
En värmepump är en av dom få möjligheter som står till buds för en vanlig simpel husägare att  förbruka mindre resurser än vad som faktiskt behövs. Allt handlar inte om pengar.
jag kan exempelvis gå från 36mwh till 12mwh per år. Behovet är det samma, mellanskillnaden tas från "solen". Med ved skulle jag förstås förbruka ännu mindre el men min faktiska energikonsumption skulle faktiskt öka då effektiviteten i vedeldningen är under 100%.
« Senast ändrad: 12 december 2011, 17:00:17 av David Rinnan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hej i ditt fall är ju då valet enkelt ..satsa på värme pumpen...= lite dyrare men mycket mindre jobb....
har du en öppen planlösning så varför inte en kamin....
då KAN du elda bort topparna på pumpen om du vill....+ att det är bra å ha om strömmen far
tippsade syrran om det då dom satte in sin pump....
värmepumpen går inte billigt dom kalla månaderna då tempen ligger på 20-30 minusgrader  då drar den rejält med ström
kunde du elda en brasa på morgonen å en på kvällen skulle det va rejäl avlastning på ström räkningen just nov,dec,jan och februari
sen går den billigt,trots det så kör syrran sin pump på ca 7-8000 kwh per år....dvs ca 700kr per månad  sett över året,så det är inte speciellt dyrt ändå....eller som hennes gubbe sa ...jag drar inte fram sågen för 700kr i månaden... >:D
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
Tycker inte att det är en tokig ide alls, ville mest spela djävulensadvokat för att se om någon kunde komma med några vettiga skäl till att inte gå in i BV-träsket.
Min vedpanna kommer vara kvar så jag har tänkt att stödelda när det är som kallast & inte pumpen fixar allt utan tillskott. Kaminen finns ju också, den gillas skarpt. Även min L/L finns ju, borde ha bättre cop än elpatronen? Kanske svårt att kombinera på ett bra sätt??
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Jag tillhör dom som tror att elen kommer inte bli så mycket dyrare. Fast jag skulle nog fundera 2 gånger innan jag bytte.
En bergvärmepump med hål lär gå minst 100 000. Man får rätt mycket ved för det  ;)
Fast finns inte tiden så är det bara att köra på pumpen  Thumbsup
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
Det ser inte ut som om elen ska bli så värst mycket dyrare, på en 5årsperiod, det längsta jag hittat när jag kolat på Dalakraft.
Binda på 5år så blev det 1öre dyrare än 1år.
Tåls att tänka på det här, är bara Banken snäll så kanske man ska slå till.
