Författare Ämne: Hur säljer man en idé?  (läst 16378 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Hur säljer man en idé?
« Svar #60 skrivet: 17 december 2011, 23:52:49 »
När jag kontaktade Nibe och behövde en värmepump till mitt projekt så skrattade dom tills jag förklarade min idé.
Efter det så lyssnade dom och jag fick min pump.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #61 skrivet: 18 december 2011, 00:12:33 »
hej...säljer du kåla papper så visst strunta i advokater å jurister...det är knappast lönt då....
har du en grej du tror eller vet kommer att generera pengar ...så skulle då jag se till å ha papper på min uppgörelse...å ett affärskontrakt  med regler å klausuler å hänngslen är det förmodligen inte nån barnlek å göra....
man måste försöka täcka till alla hål så parten man skriver kontrakt med verkligen håller sig till uppgörelsen man gjort ofta innebär det ochså att du kommer att få ge upp eller avsäga dig din ide under ett antal år ofta 3 eller 5 år  eller så kan man utforma kontraktet så att du begränsas geografiskt tex att du inte får jobba med denna eller liknande produkter i sverge eller norden i tex 3 år.....
e väl inte så konstigt ändå...betalar nån en xxx summa pengar för nått måste man va säker både som köpare å säljare...
vore jag i dina skor skulle jag se till att jag äger iden på papper men firman som köper den gör det på tid tex 5 år,är det en bra grej så kommer dom säkert å upphandla eller förlänga kontraktet..köper dom den inte igen går det ju att sälja iden till nån annan senare om du rår om den....
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #62 skrivet: 18 december 2011, 00:16:10 »
Bra tankar där Thumbsup
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #63 skrivet: 18 december 2011, 00:27:16 »
hej hoppas det......vi sålde delar ur firman till ett annat företag...så jag vet ungefär vad som krävs av ett kontrakt ....handslaget som vissa pratar om kan man stoppa upp nån annanstans....gäller väl hyfsat om man köper en beg cykel utan för ok macken....
det du behöver är en jurist eller en advokat som jobbar med affärskontrakt å e duktig på det han gör..ofta specialicerar sig jurister å advokater på olika grejer familje juridik,afförskontrakt,arvsfrågor  mm mm
så det är nog inte fullt så lätt att skriva ett fullfjädrat kontrakt som vissa tror...är kontraktet nog värdelöst skrivet kan din motpart säkert häva det om det börjar å knorra....
Ha vare med om ett köpe kontrakt gällande nånting som blev ett arv...som gjorde att köparen va tvungen att lösa ut dom andra bröstarvingarna,trots att snubben i fråga rättsligen ägde egendomen,men "låssas" juristen som gjort köpe kontraktet inte visste vad hon gjorde...allt detta berodde på en mening i kontraktet som juristen missat....så det går fint att göra bort sig...
« Senast ändrad: 18 december 2011, 00:34:57 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #64 skrivet: 18 december 2011, 00:32:54 »
Keep it simple...
Jag är övertygad om att jag kan formulera och upprätta ett kontrakt som kommer att ses som gällande. Jag har gjort det förut och skulle inte backa på att göra det igen.
Inte för att jag funderar på det nu redan, men ett enkelt och tydligt köpebrev är både enkelt och hållbart.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #65 skrivet: 18 december 2011, 01:05:23 »
hej
joo det är en bra målsättning...att hålla det enkelt,å funkar ofta bra
men säg att du har en firma å vill köpa av mig min knivtillverkning..varulager,maskiner,varunamnet mm mm
visst skulle du villja veta eller säkerställa att jag inte fick börja om att tillverka mina knivar omg under ett annat namn....
jag skulle då se till att du inte fick jobba med det,om jag köpte av dig din knivtillverknings firma..
du skulle va spärrad i 3-5 år å fick inte jobba med det eller va verksam innom den branchen under dom åren...bröt du mot kontraktet så skulle du få betala ett vite eller skadestånd på tex 550 000kr ...
sen ingår ju även tex betalnings rutinerna ofta i kontrakten  att xxx datum ska 50% av köpe skillningen va betald å resterande pengar ska va tillhanda innan xxx datum ....
sen bör man ju även se till att straffränta,straffavgifter mm mm klart ingår i köpeavtalet om köparen bryter sin del i kontraktet å tex inte betalar för sig innom dom utsatta datumen
att tex skriva att köpet återgår om köparen  ej betalar funkar inte speciellt bra,,hur vet du vad som e kvar i lagret eller killen kan ju sålt ut 75% av grejerna redan...samt att man måste nog bevisa vad som fanns vid köpe tillfället.
enklast är att salta på ett rejält skadestånds krav om inte man får betalt för det man säljer....
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #66 skrivet: 18 december 2011, 01:11:00 »
Du får filmen jägarna att se ut som ett barnprogram.
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #67 skrivet: 18 december 2011, 07:28:02 »
Jag har sålt en ide en gång.
Visade upp skapelsen efter att min presumtiva köpare undertecknat ett sekretessavtal, demonstrerade det hela - och de var nöjda med vad de såg.
De hade i några års tid sålt en anläggning som kostade typ 10 miljoner, och optimalt kunde spara 12 miljoner/år för de företag som köpte produkten.
Problemet var att deras reglering inte fungerade som den borde, jag hade kommit på en lösning som gjorde att besparingen blev närapå maximal, eller ca 6 miljoner större än med deras reglerprincip.
Jag begärde 250 000 kr för min ide.
Efter ca en månad ringer företaget upp och säger med bekymrad röst att de "i samma veva" fått in ett förslag från en annan kille som var mer eller mindre identiskt, och hade svårt att välja vems ide de skulle betala för...
De erbjöd mig 125 000 då de trots allt bedömde att jag varit först.
Jag kunde inte annat än acceptera, i vart fall inte så länge jag inte var beredd att blanda in jurister, och det hade nog fort kunnat kosta mer än jag kunde få ut från dem.
Om du inte gör affär med ett schysst företag är det nog mer eller mindre omöjligt att inte bli lurad, men å andra sidan, kontaktar du ett schysst företag kan det bli hur bra som helst.
ALMI och/eller länsstyrelsen kan ha kunnande även om vilket eller vilka företag som brukar göra schyssta överenskommelser med innovatörer.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #68 skrivet: 18 december 2011, 09:06:17 »
TokJan
det är enkelt det handlar om pengar...skulle du ge bort en eller ett par miljoner för skojs skull...?
även om du har en firma så är det pengar å en normalt funtad mäniska eller företagare vill hällst få allt gratis.
klart mycket enklare å billigare göra riktiga avtal å kontrakt innan affären är klar,sen du ingått i affären är det kört,då får du stå där med lång näsa å oftast tomma händer....
måste ju va bättre å köpa 5timmars jobb av en jurist eller advokat innan ,än att betala xxxxx tusen senare å göra upp i tinget då man är osams ...då blir det dyrt...å det blir oftast alldrig bra för nån av parterna
ha mer än ett exempel på folk som har blive blåsta just pga detta,en skulle slåss med vägverket på egenhand ...tror du det gick speciellt bra ???  hadde han anlitat en advokat misstänker jag att han fått ut betydligt mycket mer pengar..
killen i fråga hadde rätt angående det han bråkade om,vägverket bröt mot lagen å tillstånden dom hadde för bygget ..med flit ...billigare å betala 50 000 i böter
än å lösa ut markägaren eller va tvungen å betala för gruset man tjyvbröt ut från marken...kvinnan på länstyrelsen som besiktade bygget va inte speciellt glad då hon påstod att detta
händer vid ca 50% av denna typen av jobb...dom bryter medvetet mot lagar och tillstånd då böterna e skrattretande små...
hadde killen kontaktat advokat så gissar jag att verksamheten avstannat tills det ha vare upp i tinget....eller viljan att betala för sig har nog vare större då det stod perssonal å maskiner stilla för flera 100 000 kr per dag
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #69 skrivet: 18 december 2011, 09:23:45 »
Övervägde du aldrig att driva detta, du måste känt dig rejält blåst av det företaget? Undrar hur de tänker, det är så sjukt småaktigt att göra så, besparingen de fick var ju helt otroligt fördelaktig ändå. Det finns väl inget som säger att du skulle kunna hjälp dem på fler områden också. Men det antar jag de kunde glömma.
Skulle du göra på samma sätt i dag om du kommer på en ny idé?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #70 skrivet: 18 december 2011, 10:07:41 »
tok fan..
det är ju just därför man skriver avtal å kontrakt.....för att slippa diskutera vilkor å olika grejer sen
vitsen är ju att teckna ett ömmsesidigt avtal är både köpare å säljare binder sig till att göra vissa saker och under kontrollerade former...som framgår av avtalet....
tillkommer det senare mer jobb eller nått annat ska man noga se till att det jobbet avtalas separat i ett annat kontrakt
ett bra tipps är byggbranchen ...å dom större företagen,allt finns reglerat enligt avtal för å slippa diskutera å tjafsa om små grejer,tillkommer det extra jobb blir det utan för grundavtalet å ska behandlas separat
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #71 skrivet: 18 december 2011, 13:08:09 »
Sen finns det sakallade "Quellenschutzvereinbarungen" ... överenkommelser om källan ... eller hur man ska översätta det. Enligt chamber of commerce (ICC - handelskammaren Paris).
Känner till ett företag som bara förmedlar kunder. För att få information om kunden måste man skriva på en kontrakt och sen får man inte göra affärer med kunden i 5 år utan att företaget är medveten om det osv.
"Durch eine Bestellung wird Kunden und Quellenschutz nach der Norm der Konvention des " Internationalen Chamber of Commerce", Paris ( ICC - Pariser - Handelskammer ), anerkannt. Der Käufer hat der Fa. X auf Verlangen sämtlichen Schriftverkehr mit dem Lieferanten ( Lieferscheine, Rechnungen, Banküberweisungen )  auf Wunsch, zur Verfügung zu stellen. Die Fa. X übernimmt keine Gewähr zu den gemachten Angaben, der Verfügbarkeit oder zu den Rentabilitätsberechnungen der Projekte. Keine weiteren Infos ohne ein gültiges Kunden und Quellenschutzabkommen. Keine Reservierung ohne Vorkasse. Durch eine Bestellung / Anforderung weiterer Daten, werden diese allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert"
« Svar #72 skrivet: 18 december 2011, 16:09:54 »
Nja, jag vet inte, det är svårt att sälja en ide utan att tala om vad det gäller, och sedan man väl visat upp det hela, avtal eller ej, så är det ju mycket upp till motparten om de vill blåsa dig eller ej.
Inget företag skriver under ett avtal som säger att de inte kan göra en produkt eller en förbättring som på något sätt liknar den du visat dem - om de inte vet exakt vad saken gäller.
Det hela är något av ett moment 22, och det var just därför jag menade att det viktigaste nog är att via referenser försöka hitta ett företag som är kända för att hålla vad de lovar.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #73 skrivet: 18 december 2011, 20:49:17 »
Är det en konstruktion, en vanlig "idé" eller är det kontakter ?
Varje konstruktion eller planlösning eller en vägguppbyggnad är så sett en "idé"....
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #74 skrivet: 18 december 2011, 20:56:20 »
Det är rent allmänt. Jag har alltid gillat att klura ut saker, men jag har aldrig sedan gjort något med det. Ibland har jag sett långt senare att det som jag tänkt på för tio år sedan nu finns. Det är både irriterande och stimulerande ???
Att jag nu återupptagit tanken är att min dotter kom och frågade hur hon skulle göra med en idé hon hade. ju mer jag funderade på hennes idé ju mer känner jag att jag vill hjälpa mitt barn att förverkliga hennes tankar.
Och jag har lovat henne att vi skall göra ett försök när hon finlirat färdigt, men samtidigt så tänkte jag att bland alla idiotiska småsaker jag grubblat på, så finns det några jag aldrig riktigt släppt, och kanske kan jag komma att ta tag i dessa någon dag jag också...
