Författare Ämne: Tempen på nedrepannan sjunker fort..  (läst 9026 gånger)
Utloggad jimron
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 71
SV: Tempen på nedrepannan sjunker fort..
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2018, 14:20:33 »
Exakt detta problemet har jag på min ecoair/ecoel att tempen  på panna nedre faller efter en körning som motsvarar temp på vpin och det beror väl då på omrörning? Men vad är lösningen på problemet då om man har radpump på läge 1 redan och laddpump på det läget där diff vpin/vput blir korrekt enligt manual. En ny radpump som kan gå ännu långsammare?
Ctc luftvatten 107 ecoair och ecoel v3. Hus i norra Skåne 109+59 boyta 1-plan LB hus från 1969 med enrörsradiatorsystem
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2018, 16:38:11 »
Nej, jag skulle gissa (men nu får de som kan kompressortekniken gå in och fylla på) att det smartaste är att ta dit en kyltekniker som förstår tekniken som får ställa om expansionsventilen så att VPn inte värmer så förtvivlat mycket. Då kan du ställa ner laddpumpen på 1. Det man gör är att ställa om så hetgasen blir lite mindre het. Då sliter du mindre på kompressorn och får längre livslängd.
Min PE-modell har visserligen en annan gas men i samband med ett byte av defekt backventil ute i VPn så justerade CTCs tekniker även expansionsventilen (tror jag det var) så att hetgasen numera oftast bara är typ 20 grader över vattnets temperatur. Såhär års har jag en hetgas på 70-75 grader.
Utloggad jimron
  • Antal inlägg: 71
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2018, 19:44:20 »
Nu när jag tänker efter så brukar hetgasen gå ganska snabbt upp i temp och om utetemp ligger runt 0 grader eller -1 så brukar pumpen under en 55 körning inte nå till vpin 48 riktigt utan den når först hetgas 120 och då stoppar pumpen eftersom stopp hetgas är 120....får kolla med min rörmokare som installerar ctc...står på hemsidan att han är kylmontör så det bör väl han kunna då?...tack lunk!
Utloggad jimron
  • Antal inlägg: 71
« Svar #18 skrivet: 18 januari 2018, 09:23:17 »
Hej! Snackat med rörmokarn nu och då skulle man kolla om vput gånger2 var lika med hetgasen....min låg 10 över...och då började han prata om recirkulation eller nåt och troligtvis kompressorbyte....fasen också
Utloggad lunk Umeå
« Svar #19 skrivet: 19 januari 2018, 07:43:24 »
Kolla med nån annan också. Jag tycker mig minnas från nån annan tråd här inne att hög hetgas kan tyda på för lite gas.
HALLÅ! Var är ni som är specialister på kompressorteknik?
Testa att starta en ny tråd i allmäna luft/vatten-delen här i forumet och fråga om hetgastemperatur. Då får du säkert nån som kan förklara hur det ska se ut. VPut * 2 låter högt.
