Författare Ämne: U-värde på garagevägen  (läst 3735 gånger)
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« skrivet: 09 december 2011, 16:43:52 »
Tjaba!
Håller på bygga garage och har spantrat upp med 125mm spanter, nu var ju det ganska dumt. Har 220mm isolering i stugan, så varför skall man slarva med isoleringen i garaget då?
Har funderat på att tillägs isolera med 50mm Finnfoam på insidan, skulle då få ett U-värde på 0,21. Vad skulle u-värdet vara med endast 120mm respektive 175mm ull ?
Har googlat men inte hittat svar på frågan!
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: U-värde på garagevägen
« Svar #1 skrivet: 09 december 2011, 17:34:44 »
http://www.energiberakning.se/
bara att lägga in byggnadsdelarna under U-medel...   ;)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 09 december 2011, 19:38:03 »
hej isolera allt du kan....ju mer ju bättre
så slipper du kallställa garaget för det e dyrt å hålla varmt....
har hört om en kille i piteå som tokisilerade sitt nybyggda garage,han bytte byggare 2x innan han fick nån vettig som gick med på att isolera garaget bättre än ett hus 30cm väggar å 50 under plattan + 60-70 på vind...
resultatet blev att han värmer sitt stora dubbel garage med 3kw elpatron
den orkar hålla hela garaget varmt oavsett ute temp...
skulle han ha "fuskbyggt" skulle han alldrig ha hafft råd å värma upp garaget....
han hadde visst räknat ut att mer kostnaden va intjänad på typ 2-3 år...då det knappt gick nån ström för å hålla kåken varm...
så salta på med 125-150 i väggarna å tilläggs isolera med 50 mm utan på det blir säkert bra....
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #3 skrivet: 09 december 2011, 20:20:09 »
När jag började planera för garaget var man ju inte så energimedveten utan sparade på material, men nu i efterhand ser man ju rött när man ser att elmätaren blinkar för snabbt.  fiR:
Provade räkna lite via länken och blev att fundera på två altenativ:
120mm ull - 50mm Finnfoam (polyuretan) - 20mm luftspalt för el - gips gav ett U-värde på 0.16
120mm ull - 70mm Finnfoam (polyuretan) - gips gav ett U-värde på 0.18
Ger faktiskt luftspalten så mycket bättre isolering?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 09 december 2011, 23:27:30 »
hej .. vet inte hur många som jag hört talas om som "fusk" isolerar eller snål bygger garage...
följden blir ofta att det blir tokdyrt å värma upp det.....
Är en gubbe här hemma som bygger om en gammal stoor 8kant loge ....kostnaden för å isolera hela bygget va typ 8-10 000 kr med ecco fiber ...kostnaden för 10cm extra isolering är inte speciellt stor å man spar nog in det hyfsat fort 2-3 år....så snåla på isolering  är nog det dummaste man gör.
bäst va en bekant som skulle bygga garage med golvärme i plattan,utan att alls isolera under plattan...han va helt inne på att värmen steg alltid uppåt in i plattan å ej ner i backen...å att backen ej stal nån värme ....host host....gav rent fan i å bry mig efter 20 min,å sa att det blir nog jättebra då du säkert spar in några 1000 kr på isolering  suck
  • Antal inlägg: 985
« Svar #5 skrivet: 10 december 2011, 22:32:29 »
är stommen monterad? Vanligt är att lägga ett 45 skickt på insidan liggandes och fylla med isolering. Där dras även elkablarna. Lägg på plasten bakom 45 skicktet. Sen spån o gips eller osb och gips eller råspont o gips. Fönster bör vara 1,2 eller mindre i u-värde. I tak kan du lägga så mycke du anser är lämpligt, men 300 o uppåt låter rimligt.
och beställ takstolarna så det kan ta lite nyttolast, så kan du göra en lucka i en gavel o lägga in saker man har över. Långa saker så som lister o liknande är nästan omöjligt att förvara hemma annars
« Senast ändrad: 10 december 2011, 22:37:32 av BiggerDigger »
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #6 skrivet: 10 december 2011, 23:19:14 »
Jepp, stommen och tokstolar monterade. Garaget satte jag upp förra hösten då man inte var van med att jaga kWh. ;) takstolarna är  självbärande typ med förvaringsvind. har samma på kåken så de finns mycke plats att samla skräp på! ;)
Hade man tänkt till då hade man sponsrat med 220 direkt som på kåken. Sen så har ja kommit fram till att Finnfoam inte är polyurenat utan polystyren, som tydligen inte är så mycket bättre än vanligt ull. Polyuretan som tex SPU är betydligt bättre men skitdyrt.
Nu tror jag de blir 125mm lamda 36 ull som tänkt från början + 100mm lamda 39 fulull från byggmax, blir super tror ja!  Thumbsup
« Senast ändrad: 10 december 2011, 23:41:23 av Finnen »
