Författare Ämne: val av värmepump  (läst 6607 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: val av värmepump
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2012, 09:52:13 »
Med så hög temp på golvvärmen funkar det nog men vill du ha så varma golv och du måste ha stora radiatorer.
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
  • Inte en pinne till
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2012, 11:27:33 »
Om jag lägger mig på 80w m2 i alla rum och sänker något på de 3 rum som saknar yttervägg (de känns aldrig kalla) tror ni att jag är rätt ute??? eller ska jag öka effekten lite till ???
Thermia g2 8kw, 180m borra 170 aktivt, 225 m jordvärme slang, 11korad raddar och 3 rum med golvvärme, fläktkonvektor Veneto crc54+1. Hus byggt 1981,132m2+ året runt uterum på 42m2. Konverterat 2012 Med Forumet som hjälp.
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2012, 11:32:08 »
Jag kan tillägga att när tempen ligger på 0g ute har jag 28g frammledning i uterummet
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2012, 11:57:00 »
Köp så stora raddar som du (eller frun) kan tänka dig att ha så blir det så bra som möjligt det har du igen i längden.
