Författare Ämne: Optimala samspelet mellan fjärrvärme, lvp och kamin   (läst 3792 gånger)
Johan94552689
Johan94552689
« skrivet: 07 december 2011, 22:21:52 »
Bakgrund:
Jag har nyligen flyttat till hus som har fjärrvärme, modern värmeväxlare och utomhusgivare installerad. (ingen inomhus givare). Värmen på entré plan sker genom vatten burna radiatorer med dåliga ventiler och termostater. I källaren ligger vattenburen golvvärme med termostat i varje rum. Fjärrvärmen ger varmvatten till kranar och dusch. Förutom detta är en luftvärmepump installerad på entré plan med bra täckning och en vanlig äldre kamin är installerad. Detta innebär att jag har tre primära värmekällor på entré plan. Källarn har jag inga tankar kring då golvvärme är enda alternativen  men för entréplan letar jag den bästa kombination och samspelet med de värmekällor jag har för att nå så låg kostnad som möjligt.
Data:
Kostnad fjärrvärme: 61 öre kWh
Luftvärmepump: vi betalar 173 öre kWh för el. Cop ligger på 3,62 ( detta dock vid det absolut bästa förhållanden så vi räknar med 3). Detta innebär att 1kwh värme från pumpen kommer kosta 57 öre.
 Alltså rätt hugget som stucket.
Alt. 1
Öppna ventilerna helt i radiatorerna  och ställ in rätt kurva i värmeväxlaren. Använd luftvärmepump vid behov av ytterligare värme samt för kylning på sommrarna.
Alt 2.
Ha ventilerna på radiatorerna  något öppna samt låta  luftvärmepumpen vara igång vid vaken tid då vi är hemma på en fast temperatur (20 grader) som får ge effekt om värmen går under.
Alt3.
Installer nya ventiler och termostater på elementen. Ställ in på en behaglig temperatur men som reducerar förbrukningen av fjärrvärme när vi väljer att använda pumpen när denna har de absoluta bästa förhållanden samt vid eldande av kaminen vid mys.
Alt. 4
Stäng av alla radiatorer. Låt värmepumpen gå fullt. Vid eventuella rum där luftvärmepumpen har dålig täckning öppna ventilerna något.
Är det någon som har ett 5:e alternativ så får ni gärna återkomma om detta.  Vad anser ni är det absolut bästa samspelet?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Optimala samspelet mellan fjärrvärme, lvp och kamin
« Svar #1 skrivet: 08 december 2011, 20:56:49 »
Du har ett väldigt högt elpris och ett mycket bra fjärrvärmepris.
Måste bo i elområde 4. ;)
Kör värmepumpen och spetsa fjärrvärme i de rum dit pumpen inte når.
Sen när det är snorkallt ute så kör allt vad du kan med kaminen, då blir du glad när du skall betala räkningen och ditt lokala fjärrvärmebolag blir också glad för de behöver använda mindre spetslast.
Så skulle jag göra.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #2 skrivet: 08 december 2011, 21:14:13 »
Termostaterna och radiatorventilerna går inte att fixa så de funkar? Vad är det för fel på dem?
Om inte, så kanske du kan byta ut dem på dem ställen som påverkas mest av kaminen och luftvärmepumpen? Så att värmen på dessa ställen stryps när det eldas.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 09 december 2011, 19:35:54 »
Har du den lyxen att ha fjärrvärme för 61 öre hade jag utan tvekan utnyttjat det. Med radiatorer får du eller rättare sagt kan få väldigt jämn och fin värme i huset. Sen slippa luft luft maskinen stå och burra måste ju också vara skönt. Den kan du ev unna dig att köra som ac på sommaren.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 11 december 2011, 11:03:57 »
Har du runt 10000 kWh i värmebehov skiljer det ~400:- på ett år med de kostnader du angivit.
Med lite otur har du säkert inte COP 3 med avfrostningar på LLVPn och den surrar och låter. Kanske ta en liten investering på några hundra, köpa en IR-picka och spendera ett par timmar med att justera in elementen alternativt köpa nya termostater.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Dot gäster: 2780
