Författare Ämne: Hjälp en nybliven kåkägare att avgöra om man har normal/låg/hög förbrukning!  (läst 3280 gånger)
Noobie
Hallå nybliven kåk ägare som snubbla in på detta forum som verkar grymt
Sitter i villa på ca120 m2  i botten vattenburen golvvärme 20 grader varmt samt ett loft(bi yta) ca 40 m2 ua värme som håller ca 17 grader värms av bo ytan i botten
och ett fristående garage på ca 50 m2 vattenburen golvärme håller ca 9 grader(samma system som kåken).
Allt värms av en gammal luft vattenpump (2002) med en acc på 500l som enbart ger värme inget varmvatten /separat varmvattenberedare).
Kåken byggd i omgångar äldsta delen byggd 1988 nyaste 2001 verkar välisolerat?
Garaget mycket dåligt isolerat (lekablock och tunn port).
Har mätt fram att under en vecka med  på 0 grader snitt temp förbrukar jag ca 20 kwh per dygn för att hålla temperaturer ovan är det ok lågt lr högt?
Om tempen sjunker 10grader(-10 grader ute i snitt) vad skall jag då förvänta för förbrukning (om man antar att pumpen ger cop 2,5 i 0 och 2 i -10)
Har nu en framledning på ca30 grader och då är kåken varm på håret slingorna går 20 av 24 timmar (pumpen ca 12 av 24) antar att jag måste höja till ca40? för att orka i minus 10.
  • Antal inlägg: 31240
Tycker det låter OK med 20 kWh/dygn.
Man kan gissa att värmeförbrukningen blir ca dubbelt upp vid -10 ºC med en luft/vatten, men det beror på hur väldimensionerat systemet är?
Hur stor är värmepmpen?
Gissad framledningstemp vid -10 ºC blir dock 35 ºC.
Sen undrar jag vad du menar med att slingorna går 20 av 24 h?
Menar du att du har termostater som stryper bort värme den övriga tiden?
I så fall ska du öppna upp termostaterna helt och styra ner temperaturen på värmepumpen istället, ju lägre framledningstemp, ju mer pengar sparar värmepumpen.
Noobie
Har en ivt 700 som nu jobbar med min framledning som blir ca 30 grader har testat att maxa ger ca 55 grader antar att mitt system klarar -10 utan tillskotsvärme bor utanför västerås.
20/24 menar att alla givare kallar på värme 20 timmar per dygn för att upprätthålla ca 20 grader medans pumpen jobbar ca 50% per dygn.
Antar att anledningen till att givarna kallar på värme så mycket beror på att jag har låg framledning.
Har 2 alternativ öka framled temp = färre timmar sämre cop.
Lr öka cirkulationen i slingan lika med lägre tempdiff in och ut i slingan borde ge mer värme i kåken med samma låga framledning och resultera i färre timmar som givana kallar på värme (20/24).
Vad är bäst?
Vet att jag bör hålla så låg framledning som möjligt får höja när ute tempen sjunker.
Antar också att när tillskotsvärmen slår till så lönar det sig att elda i braskaminen med köpt bränsle.
Den har ca 70% verkningsgrad och tänkte elda loggs som kostar 29 kr för 47 kwh = 62 öre kwh
blir ca 80 öre per kwh elen kostar ca 1,25 skaplig besparing.
Förra ägaren sa att pumpen somnar in vid -13 så om det är kallare och all uppvärmning sker med elpatron måste min eldningskalkyl stämma?
Jag förstår inte riktigt resonemanget... Hur ofta termostaterna i golvvärmen reglerar upp eller ner har inget med hur ofta värmepumpen går - Systemet är åtskillda av acc-tanken.
Hur regleras framledningen? Laddar VP'n tanken till en fast temperatur som sedan shuntas ut till golvvärmen, eller värmer VP'n tanken till den temp som behövs?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Det verkar som du inte har en ute temperaturstyrd kurva att jobba med? Låter nästan som du " handshuntar" ut värmen"
Nobie
Jag Handstyr min valda temp på vattnet från pumpen till tanken just nu slår den till vi ca 27 och från vid ca 33 = snittemp 30 grader(framledning).
Kommer höja tempen när den framlednings tempen inte räcker.
Sligan i garage golvet "plattan" styrs med en (vanlig) manuell ratt med bimetall samma som vissa vattenelement har.
Slingan i kåken har 6 st separata slingor "olika rum" och en givare per rum som lyser grönt om den kallar på värme med vred för önskad temp.
Dessa kallar på värme ca 20 av 24 timmar per dygn med ca 30 grader framledning.
Om jag höjer farten på vattnet borde dom jobba något mindre då returen inte blir lika kall eller så ökar jag tempen på framledningen (sämre cop) vet inte vilket som är smartast.
antar att det är billigast att köra så låg framledning det går ända tills att alla inne givare kallar på värme dygnet runt då jag lär få öka framledningen för att bibehålla min 20 grader.
Alla innegivare går till någon reglercentral (huvudvattensliga in i kåken)som öppnar och stänger respektive slinga till det rum som kallar på värme.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
Jag Handstyr min valda temp på vattnet från pumpen till tanken ...
Normalt sett ska man ju som Carl N skrev se till att alla rum/slingor kallar på värme och låta värmepumpen styra framledningstempen så att den blir rätt, baserat på utetemperaturen. (Termostaterna kan vara bra för att blockera värmen när man eldar en brasa eller har mycket folk hemma osv).
Men i ditt fall så är det ju manuell reglering som gäller, och att kontinuerligt behöva ändra tempen manuellt känns ju lite jobbigt, så då är nog termostater som du har en bra kompromiss på det sätt du skriver.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
