Författare Ämne: Funderar på att dra nya ledningar till mina radiatorer  (läst 2279 gånger)
Utloggad petera9999
  • Antal inlägg: 48
  • Thermia 10Kw med 250m borra
Skall börja med en total renovering i min neder våning.
Fick då denna idé, eftersom jag skall bryta upp alla golven och rikta upp dem samt lägga i ny isolering i bjälklaget typ cellulosa sådant som inte möss gillar.
Så kom jag på denna idé, jag har ju sådana där gamla goa radiatorer och dem tänkte jag behålla för de har ju stor och skön vattenvolym särskilt med tanke på att jag har bergvärmepump.
Så då funderar jag på att dra nya radiator slingor med pex rör istället för att bli av med dem gamla stammarna som låter lite samt att de är ju väldigt grov dimension.
Men kommer det att bli ett problem att dra ut 22mm/15mm matning istället för den 30 mm som är där idag har ju bara 22mm från värmepumpen så det borde ju inte vara några problem att få tillräckligt flöde i 22mm pex rören jämfört med de gamla järnrören som har 30mm.
Eller vad säger ni experter här inne ?
Hälsningar
Peter A
  • Antal inlägg: 31238
SV: Funderar på att dra nya ledningar till mina radiatorer
« Svar #1 skrivet: 07 december 2011, 22:17:47 »
Blandar du dimensioner på radiatorsystemet så måste du ha möjlighet att strypa flödet på radiatorerna i det grövre systemet.
Är det 2-rörsystem och finns det fungerande vred/ventiler på alla radiatorer så kan du justera in flödena på radiatorerna.
Sen blir det ju mindre vattenvolym i systemet.
Utloggad petera9999
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 08 december 2011, 09:34:37 »
Till ovanvåningen är det en egen stam på 22 mm upp för det är tillbyggt 60.
Jag tänkte mig bara om det kunde vara något negativt för flödet.
På sikt tänkte jag även göra samma operation på ovanvåning.
Vattenvolymen blir nog inte så mycket mindre eftersom jag tänker lägga in golvvärme också samt att de få panel radiatorer jag har på nedanvåningen kommer jag försöka hitta sådana där bulliga gamla jag har i de andra rummen.
För om jag har förstått rätt så är de gamla bullig väldigt värmeeffektiva.
Hälsningar
Peter
« Svar #3 skrivet: 08 december 2011, 21:52:42 »
Gamla sektionsradiatorer är bra för de har stor vattenvolym.
Mest värmeeffektiva är kompaktradiatorer, men i ett äldre hus så passar sektionsradiatorer bättre.  *vinkar*
« Svar #4 skrivet: 13 december 2011, 14:46:55 »
Vadå, gillar inte möss cellulosa? Det är ju det bästa dom vet, typ tidningspapper det älskar dom att bygga bo i. Men dom äter väldigt gärna också modern isolering typ rörisolering och skumplastdrevning.
Och i stenull verkar dom trivas(?) oxå.
