Författare Ämne: solpaneler mot väster  (läst 6845 gånger)
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« skrivet: 07 december 2011, 16:53:54 »
tappar man mycket effekt på att ha dem mot väst?  istället för rakt mot söder,som tydligen ska vara det bästa..
mitt hustak ligger mot väst...tyvärr inte söder....
börjar ju bli lönsamt nu..att sälja el på sommaren....går att räkna hem det....
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: solpaneler mot väster
« Svar #1 skrivet: 08 december 2011, 09:59:09 »
Hur du räknade du? Jag vet inte så mycket om solcellsteknik men är intresserad.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #2 skrivet: 08 december 2011, 11:08:00 »
http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/
Solelprogrammet.se
Här finns bra information med ett gratis beräkningsprogram, Solekonomi 1,0, som du kan använda. Det har rätt stor betydelse vad man svarar på din fråga vilken typ av solceller man tänker montera. Med de senaste solcellerna har det allt mindre betydelse hur man "prickar" solen men många rekommenderar trots det att solcellerna  tom monteras på rörliga hållare som följer solen under dagen.
Uppvinklingen mot solen av solcellen sägs också vara mer än viktigt men inom detaljplaneområde måste man då ofta ha byggnadstillstånd i de flesta kommuner.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #3 skrivet: 18 december 2011, 03:13:34 »
Hejsan!
Nej det gör du inte. Har du fritt blås utan skuggning och lutningen håller sig inom 30-40° så ger det bra med effekt.
Mitt hus står -27° syd mot öst då och när jag monterar solceller så sätter jag även ett par kW åt västerhållet. +66° från sydläget.
Solen arbetar väldigt bra på seneftermiddagen och mot kvällen så det skall nog fungera bra.
Var i landet finns du?
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #4 skrivet: 19 december 2011, 22:50:07 »
man kan tydligen sälja elen man producerar till vem man vill... tror det var telge energi
som betalade 1.5kr kwh,om man fått bidrag för anläggningen..eller 2.5kr kwh utan bidrag
borde ju gå att räkna hem anläggningen ganska snabbt...
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #5 skrivet: 19 december 2011, 22:56:58 »
Hej  Thomas
strax söder om falkenberg här..
låter ju bra det du säger....
någon har precis sågat ner rätt mycket träd framför mitt hus. :)
så kommer få mycket sol nästa sommar på taket .mycket eftermiddags sol och länge på kvällen..
ska du montera solceller nästa år Thomas?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 19 december 2011, 23:04:43 »
Och så fick du havsutsikt på köpet väl  ;)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #7 skrivet: 20 december 2011, 14:48:56 »
jepp,vilket tur man kan ha ibland   :)
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #8 skrivet: 20 december 2011, 18:02:15 »
Hej  Thomas
Tjena tjena!
Då bor vi ju inte långt ifrån varandra. Bra solinstrålning.
Ja öppet är ju toppen. Jag har en stor björk i västerläge som jag skall ta itu med på vårkanten.
Jag håller på att planera för 8-12kW som skall upp i 2 etapper.
Tänkte täcka 100% av förbrukningen.
//Thomas
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #9 skrivet: 20 december 2011, 19:34:01 »
Tjena tjena!
//Thomas
det blir förmodligen en anläggning här ochså...
var ska du köpa dina grejor?
ett tips är  http://www.legoelektronik.se/  strax norr om falkenberg
dom säljer nu b paneler nu för 11kr w...bra pris...
kommer du att få bidrag för din anläggning Thomas?
står i kö här...men inte säkert man får nått bidrag
