Författare Ämne: Hur sköta om ekfanerat bord på bästa sett?  (läst 1979 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« skrivet: 07 december 2011, 11:00:24 »
Hej vi har fått överta ''svärfarmors'' finrumsbord som jag tror är i ekfaner.
Funderar lite hur man sköter om ett dylikt bord på bästa sett, att man ska vara försiktig med för mycket vatten vid avtorkning är vi på det klara med men sen då Sc:,h
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Hur sköta om ekfanerat bord på bästa sett?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2011, 16:27:33 »
Det där ser ut att vara fernissat.
Tänk på att skydda det mot heta grejor och torka bort vätskespill så snabbt som möjligt.
Men ytan kan i så fall klara sig länge.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #2 skrivet: 07 december 2011, 17:29:05 »
Okay heta grejor samt onödig väta ska vi undvika, ska lägga på någon skyddande duk också Thumbsup
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #3 skrivet: 07 december 2011, 22:07:37 »
Är ytan fernissad så klarar man väl det mesta och det ser ut som din är fernissad.
Om den tex är oljad måsyte man vara försiktig med att ställa metallburkar, kastruller etc direkt på ytan. Blir snabbt svarta ringar som är svåra, nästintil omöjliga att får bort.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #4 skrivet: 08 december 2011, 12:53:36 »
Fernissad/lackad stämmer bra med ytan Thumbsup
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #5 skrivet: 08 december 2011, 15:54:20 »
Ek?
Det är nog med största säkerhet allvarlig röta i stammen. Det föreligger också stor risk att grenar faller ner. Ifall det sker nåt så täcks det inte av försäkringen.
Nä, det är nog bäst att såga ner skiten. Folket kommer antagligen att protestera, men det är ju vi som bestämmer och inte de.
Sen när skiten är sågat i bitar så kan vi ge grenarna åt babianerna. Stammen är bevismaterial så den gräver vi ner.
 tomte::
« Senast ändrad: 08 december 2011, 16:29:29 av sebbe »
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #6 skrivet: 08 december 2011, 16:02:12 »
Japp röta i hjärnbarken :D
Utloggad Blacklevel
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 08 december 2011, 21:22:17 »
Ek?
 tomte::
Den där är redan nersågad.. Å se så fint det blev.. ;D
Nibe F1245-8 200m borra 196m aktivt. Installerad jan 10. Ett gammalt 1,5 plans hus  på 60+60kvm och 45kvm källare. Dålig isolering och dragiga fönster. Placerat i Jämtland mellan Åre och Östersund.
26-28.000 kWh med 16 grader. Sitter nu och svettas i 20 gradig bastu och ligger redan under årsmedel... :-)
