Författare Ämne: Koppla på golvvärme på radiatorkrets - spola matarrör?  (läst 2215 gånger)
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
Har ett befintligt tvårörssystem på markplan och källare men har lagt golvvärme på den nybyggda övervåningen. Fördelare, shunt och pump sitter på övervåningen och pannan är i källaren. Har lyckats dra två matarrör genom den gamla murstocken (mycket nöjd med den lösningen) och ska nu koppla på matarrören på befintligt system. Har funderat en del men har ingen lösning på hur matarrören ska spolas ur men det kanske inte spelar någon roll?
Så här hade jag iaf tänkt mig det hela, rätta mig nu gärna om jag är ute och cyklar.
1. Spola slingorna en och en och sen stänga dem helt. Avstängningsventilerna mellan fördelare och shunt är båda stängda.
2. Stäng av panna och cirk-pump
3. Stäng ett par ventiler som sitter på radiatorkretsen nära pannan.
4. Kapa rören och dit med T-kopplingar. Det borde inte rinna ut alltför mkt då befintligt system är "stängt".
5. Koppla på matarrören och på med panna och befintlig cirk-pump. Fylla på med vatten till rätt tryck.
6. Öppna en slinga på övervåningen utan att dra igång shunt-pumpen. Öppna ventiler mellan fördelare och shunt. Då borde vatten börja stiga i matarröret med luften framför sig. Vatten fylls hela tiden på i systemet för att hålla rätt tryck.
7. Lufta fördelaren när luften kommer. Problemet är ju att luften i matarreturen trycks ju neråt och ut i resten av systemet under tiden. Det kommer vara massor av luft i systemet efter ett tag. Kommer ta lååång tid att lufta ur.
8. Öppna resten av slingorna när avluftningen känns ok. Köra igång shuntpump.
Skulle vilja spola matarrören också men kommer inte på något bra sätt att göra det.
Mkt mkt tacksam för åsikter och tips.
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
SV: Koppla på golvvärme på radiatorkrets - spola matarrör?
« Svar #1 skrivet: 10 december 2011, 11:05:16 »
Fick svar på byggahus istället ;) Trodde mer på detta forum när det gäller vvs-frågor... men men , huvudsaken är att det löste sig.
Det blev ett par extra ventiler där matarrören går på i källaren så att det går att spola hela systemet, inkl matarrör från pannrummet istället.
Hade hoppats på att vattnet skulle "hänga" kvar i det vanliga rad-systemet men det verkar som rubbet vill rinna ut tyvärr. Finns det något sätt att undvika det? Iof för sent nu men till nästa gång kanske.
