Författare Ämne: Parallella kollektorslangar - justering  (läst 8236 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Parallella kollektorslangar - justering
« Svar #15 skrivet: 08 december 2011, 06:26:33 »
@ mr energi.
Om du kopplar ihop 2 borr hål ute i backen hur Vet du då att du har balans mellan källerna . Det blir endast ett antagande . Visst VP går men du kanske tar bort en grad på kb under hela pumpens livslängd.
Beräknat flöde för ett maximalt energi upptagande till kunden .
Så jobbar jag oavsett villa eller fastighets installation.
Cocacola
« Svar #16 skrivet: 08 december 2011, 09:27:06 »
Jag har inte markvärme, så jag kanske har missat nåt... Varför skall man reglera efter flödet på respektive slinga? Skall man inte reglera så att man får samma delta-T på slingorna och rätt totalflöde?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 08 december 2011, 10:33:12 »
mm 2 kollektorer eller fler . vi säger vi ska ha hem 12 kw i kyleffekt i 3 graders delta, 0,48lps över varje borrhål eller mark kollektor. och då skapas balansen mellan källerna då flödet är lika . tar vi ut på grund av en felbelastning mer på ena sidan tappar vi temp på kb till slut och effektivitet,
men valet är fritt ,, med eller utan  ventiler, men för ett säkert resultat rekomenderar jag verkligen att ventiler installeras.
cocacola
