Författare Ämne: Problem med stomljud ?  (läst 17433 gånger)
« skrivet: 05 december 2011, 22:19:07 »
Då en del ytterväggskonstruktioner ger irriterande stomljud oavsett vilka vibrationsdämpare man provar med och då speciellt när det är riktigt kallt och gummit inte är lika "följsamt" så har vi nu tagit in fjäderdämpare i stål som sista utväg innan flytt av utedel till markstativ.
Det är olika hårdhetsgrad för höger och vänster sida samt inkl bult och bricka.
Dom bygger ca 2,5-3cm mer än vibrationsdämpare i höjd från konsollen.
Priset för detta set är 495:- inkl bult och brickor för montage.
Vi skickar nu  dessa direkt till kund via postpåse som hamnar i brevlådan för 49:-
Vi har hittills inte haft en enda missnöjd kund som bytt till stålfjäderdämpare då dom haft lite för mycket stomljud med traditionella vibrationsdämpare i gummi och det gäller speciellt kunder i övre Norrland där det är riktigt kallt  :)
mvh
Thomas
TS Comfort AB
www.tsfs.se
« Senast ändrad: 19 januari 2013, 21:51:05 av TS Comfort AB »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Problem med stomljud ?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2011, 20:46:52 »
hur mycket rör sig utedelen med dessa? går det att röra utedelen mer än en centimeter så blir det garanterat problem med kopparrörsutmattning, har råkat ut för just det på en pump som monterades med supermjuka gummikuddar, ½" röret utmattades ungefärmitt emellan avståndet från väggen till 3vägsventilen.
« Svar #2 skrivet: 09 december 2011, 21:40:32 »
Tjena Oskar
Den rör sig inte speciellt mer än med gummitassarna som vi brukar använda vid drift.
Nu har det dock inte varit riktigt kallt där vi själva kunnat kolla detta och det är en ny produkt för oss.
Om man tar och gungar på den för hand känner man att den står betydligt mjukare så om kunden/någon står och gungar på den ofta och mycket kan det säkert påverka röranslutnignarna men jag tar för givet att kunden inte står ute och kramas med utedelen alltför våldsamt och länge  ;)
Skulle det visa sig bli några som helst problem så blir det mycket servicejobb och därmed kostsamt för mig  knUp
Men jag känner mig ganska säker på att det inte blir några framtida problem.
Har en utedel som sitter på en av ungarnas sovrumsvägg och lever rörvare, där ska det bytas till dessa som då kommer att få jobba ordentligt då den modellen inte är någon av mina favoriter och försvann fort från mitt sortiment  ;)
Börjar den inte gunga av den modlellen så kommer det aldrig börja gunga.
Skriver jag märke och modell här så blir det ett jäkla liv på leverantören så det blir inget av med det !!!
mvh
Thomas
TS Comfort AB
« Svar #3 skrivet: 09 december 2011, 21:53:15 »
Kanske ska tillägga att vi har provat några utedelar med väldigt mjuka vibrationsdämpare i gummi tidigare men utedelen flyter runt som den stog på slime och det kan jag förstå fåverkar rör och anslutningar om du hade dessa syndrom på dina "supermjuka" dämpare Oskar.
Gummidämparna vi använder normalt fungerar bra och är lagom mjuka men många fasader är riktigt knepiga stomljudsmässigt  och förhoppningsvis kommer dessa stålfjädrar lösa många irritationsmoment hos kunder.
« Svar #4 skrivet: 13 december 2011, 10:42:37 »
Fick ett positivt samtal från kalla Norrland igår där stålfjäderdämparna provas av en kund
-20 grader ute och kunden hör ingenting genom fasaden, han hade tidigare mest problem med stomljud vid avfrostningen men även dessa mycket störande oljud var borta.
Passade på att fråga om han upplevde maskinen som gungig/svajig vid drift då det kom en fråga om det av oskar, han tyckte inte utedelen rörde sig något alls men om man gungar på den så känner man att den står betydligt mjukare.
mvh
Thomas
TS Comfort AB
www.tsfs.se
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2012, 23:21:16 »
låter betryggande om det inte går att röra utedelen så mycket, i mitt aktuella fall så tror jag inte kunden har stått och smekt utedelen, utan det var snarare obalans i fläktmotoraxeln som gjorde att utedelen dansade lite vid drift, vilket lirkade av rören, det var en Sanyo och dom  är ju kända för att leva jävel om utedelarna..
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2012, 09:13:02 »
Tjena
Det går att röra den så den gungar lite mer än med konventionella gummidämpare som jag skrev tidigare, men den rör sig inte mer vid normal drift.
Förhoppningsvis står inte folk och gungar på maskinerna stup i kvarten vare sig dom har dessa stålfjädrar eller vanliga gummitassar  :)
Hur dom beter sig med en maskin med obalans på fläktmotoraxeln vågar jag däremot inte ge något svar !!
En GE35VAH monterades för ett par dagar sedan med stålfjädersatsen på en sommarstuga där det inte var villastandard på fasaden och dess isolering snällt sagt och man fick lägga örat till väggen för att höra den över huvudtaget.
Men några hundraprocentiga garantier kan man inte lova alla husägare .
Vill man vara helt säker så är markstativet att rekomendera.
Men för 495:- tycker jag det är ett mycket mycket bra alternativ och då kanske speciellt till en del Sanyo maskiner som jag vet kan leva rövare  ;D
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #7 skrivet: 16 november 2012, 18:43:52 »
Hur mycket vikt klarar dessa? Har en Mitsubishi L/V RP60 som jag tänkt flytta ner på stativ men detta kanske kunde vara något?
Edit: liket väger 67kg enligt broschyren...
« Senast ändrad: 16 november 2012, 19:10:21 av orre »
Egnahemshus i 2 plan från 1931 54+40m2 samt oinredd källare och garage om 54m2. Tidigare uppvärmt med gaspanna.
Mitsubishi Electric Ecodan med SW75 YAA. 2 fläktkonvektorer i källare och garage samt 2 elementfläktar om 16 fläktar på äldre radiatorer.
-RP60, packade ihop efter 4 år
-Euronom Exoair 7.5 R.I.P 2006 på grund av dB.
-Aqua Inverter med Nocria 14 R.I.P 2011/03.
« Svar #8 skrivet: 16 november 2012, 19:27:56 »
20 till 30kg per "fot" så det ska inte vara några problem då det blir sammanlagt 100kg
Har aldrig provat själv på en utedel på 67kg men det är inte så mycket mer än luft/luft värmepumparnas utedelar.
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #9 skrivet: 30 december 2012, 17:23:26 »
Hej där!
Här var -28 och min fd35 är inte så snäll i avfrostningsfasen, en undran om jag byter till fjädrar, måste det då vara nåt speciell i hålet i väggen där rören går igenom, rörelseutrymme ?. Jag har det så här att från pumpen till väggen så är det ca 25-30 cm och in till ett gammalt soprum sedan så fortsätter rören ca 1,5 m in till hallväggen, den andra väggen som angränsas är en sovrumsvägg och det är där det väsnas. Jag tänkte närmast på inlägget om rörbrott.
Gott Slut.
//alli
« Svar #10 skrivet: 30 december 2012, 19:16:21 »
Ingen skillnad på vad som ska vara i hålet genom fasaden oavsett fjädrar eller vibrationsdämpare i gummi.
Fjädrarna gör i och för sig att man kan gunga utedelen för hand mera än traditionella gummidämpare men inte så pass mycket att själva genomföringen ska avgöra det hela om det nu inte är väldigt tajta rör som är skumfyllt med ett skum som gör allt stenhårt om du förstår hur jag menar.
Jag vet inte om rören ligger tryckta mot en vägg och det fortplantar sig något ljud på det viset eller om stomljudet fortplantar sig bort till din sovrumsvägg av själva vibrationerna från utedelen !
På FD35 är det nog störst risk för stomljud när den avslutar själva avfrostningen som ni också skriver då varvtalet sjunker ganska snabbt.
Gott slut på dig också
Thomas
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #11 skrivet: 31 december 2012, 17:45:59 »
Thomas
Tack för svar! Alltså hålet på ytterväggen är ca 75mm och endast tätat med ullmatta lite löst men rören är klamrade mot innerväggen, sedan är det ju en M luft till sovrumsväggen, kan det vara så att det blir nån typ av resonansljud inne i rummet då det är typ en m3 volym på ett soprum ? och då lär det väl inte gå att få bort med nya dämpare kanske. Ska ta och kolla hur hårt rören är klamrade då det blir bättre väder.
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2013, 12:28:16 »
Det är isolering runt rören så det borde inte bli stomljud av att dom är klamrade.
Finns det någon dörr på ditt soprum som du kan öppna för att se om det blir någon skillnad ?
Om utedelen ger stomljud via ditt soprum som sedan letar sig vidare så blir det annorlunda med stålfjäderdämpare då det måste bli mindre ljudeffekt som kan fortplanta sig, åtmindstånde är det vad jag tror  Sc:,h
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2013, 20:39:17 »
Det finns dörr men det blir inte så stor skillnad. Det beror nog mest börjar jag tro på att man är gammal o senil, att höra och inte vilja höra, däremot kan du ju ge mig lite info om rengöringskitten du har, priser, så blir det kanske lite lättare med rengöringen, har ju sett, även på panasonicen, att den ger mer om man är noga med
rengöringen av växlaren.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #14 skrivet: 19 januari 2013, 21:24:24 »
Fjær som fot har stor positiv effekt. Det er tredje vinter for min pumpe som står på verandaen med 4 gummifjærer.
Jeg tok fjæren ut av slik i dag:
Satte den under kompressorsiden av pumpen, den passet perfekt med tanke på vekt/distanse med at den løftet pumpen 4-5 mm opp slik at kloss der gummidempere er festet til kom klar av verandagulvet. På motsatt side står den fortsatt på 2 gummiføtter.
Det ble langt stillere inne, da mindre av rystelsene gikk over i verandaen som igjen er festet til huset.
Har bestilt meg to setefærer til Harley, made in China som jeg skal bruke på motsatt side. Blir da tre fjærer:
Fjæren slik den står nå:
« Senast ändrad: 19 januari 2013, 21:28:08 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
  • Dot gäster: 1994
