Författare Ämne: innegivaren seg!  (läst 5087 gånger)
SV: innegivaren seg!
« Svar #15 skrivet: 05 december 2011, 14:16:19 »
Jag tänker närmast på frysrisken vid att inte ha cirkulerande vatten
Är det nån frysrisk när du har övertemp inne?
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #16 skrivet: 05 december 2011, 14:42:10 »
Har jag missuppfattat nånting? Cpn skall väl ändå gå hela tiden? Vill inte att den stannar vid -30gr
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #17 skrivet: 05 december 2011, 15:14:44 »
Naturligtvis finns det en frysrisk med stillastående vatten och -30°.
Du kan ha glömt garagedörren öppen. Du kan ha radiatorledningar som ligger nära yttervägg. Du kan ha en kulvert eller...........vad vet vi.
Cirkulationspumpen stannar inte, om du monterar motståndet i serie på någon av kablarna till termostaten.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #18 skrivet: 05 december 2011, 15:21:30 »
En slutning på EVU-ingången (307 och 308) blockerar värmepumpen, tillsatsen och cp. Som alternativ, använd nattsänkningsfunktionen genom att koppla in ett 10 kOhm motstånd så sänker du med det antal grader som är inställt som nattsänkning. En slutande termostat med ett motstånd i serie är kanske lösningen.
       Det var detta jag tänkte på, då är det inga problem
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #19 skrivet: 06 december 2011, 12:50:35 »
Jag kan bekräfta att EVU-ingången med motstånd så som nämns nedan fungerar precis så som lexus och andra nedan beskriver.
det är sänkning gånger tre. Jag kör med 4 grader vilket ger 12 grader lägre framledning som i praktiken blockerar värmekörning när övertemp i huset råder.
CP går som vanligt.
Min-tempen på 10 grader råder så det är ingen risk att man fryser sönder grejerna vad jag kan förstå (samt att CP går hela tiden så klart).
Fortfarande behövs termostater för att hantera specifika rum etc.
Den stora fördelen med nattsänkning via termostat (i stället för tidur som är thermias ursprungstanke med funktionen) är att man kan använda en trådlös termostat och slipper dra kablar.
Det går inte att jämföra med en vanliga thermia inomhusgivare. Nattsänkning kan ju bara sänka, inte höja.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #20 skrivet: 06 december 2011, 14:59:13 »
Bra! det kör vi på. Tack tomte::
