Författare Ämne: Nedre spolararmen i diskmaskinen rör sig inte ...  (läst 12189 gånger)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« skrivet: 04 december 2011, 13:49:54 »
... och därför blir det inte rent i de grytor och skålar som ligger upp-och-ned i nedre korgen.
Det är en 7 år gammal Cylinda DM95 som hitills gått perfekt.
Den har program som gör det möjligt att diska enbart övre eller undre korgen så min teori är att någon ventil hängt sig så att det inte kommer något vatten till den undre. Finns det någon sådan ventil på diskmaskinen och hur hittar jag den i så fall?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
SV: Nedre spolararmen i diskmaskinen rör sig inte ...
« Svar #1 skrivet: 04 december 2011, 14:06:16 »
Eller så är hela spolarmen full med gamla matrester och äggskal så att vattnet inte kan komma ut och då snurrar den inte  :)
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 985
« Svar #2 skrivet: 04 december 2011, 14:14:16 »
funkar väl så att det sitter en pump som tycker vatten, och antingen så kommer det inge vatten till armen eller nått gör att den inte snurrar. Om en maskin inte tömmer men diskar, brukar det vara nått i tömslangen, då maskinen tömmer en viss tid. Så gissnings vis hindrar nått vattnet att komma till armen
« Svar #3 skrivet: 04 december 2011, 14:22:13 »
Det sitter troligt "skräp" i hålen som är riktade "bakåt" när dom blir täta slutar spolarmen att snurra. Ta lös armen och se till att få bort allt skräp som finns i den, det brukar vara opoppade poppcorn, riskorn, plastbitar och dyl.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #4 skrivet: 04 december 2011, 15:35:41 »
Allt är rengjort.
Det finns program för att köra över- och underkorg var för sig. När vanligt program går ska en ventil slå över till från överkorg till underkorg, då knäpper det till i maskinen. Det gör det inte nu.
Det blir nog till att ringa efter de som kan.
www.skarvdon.se
« Svar #5 skrivet: 04 december 2011, 15:56:54 »
Cylinda service brukar vara bra att ha och göra med, dom brukar komma rätt snabbt och har rätt "vettiga" priser. Det är i alla fall min erfarenhet av dom.
