Författare Ämne: Kabeln mellan Eco Air 107 och EcoEl 1550  (läst 2310 gånger)
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« skrivet: 03 december 2011, 19:48:35 »
Var kan jag köpa den 15 meter långa 6 ledade kabeln som skall sitta mellan utedelen och innedelen EcoAir/EcoEl i Stockholm.
« Senast ändrad: 03 december 2011, 19:53:34 av jerko »
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Kabeln mellan Eco Air 107 och EcoEl 1550
« Svar #1 skrivet: 03 december 2011, 21:12:10 »
Vart bor du?
« Svar #2 skrivet: 04 december 2011, 08:49:34 »
Eftersom han vill köpa den i Stockholm så kan man misstänka att han bor där  ::)
Eller skall det vara en speciell kabel mellan utedelen och innedelen i Stockholm  :D
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #3 skrivet: 04 december 2011, 09:56:12 »
Thumbsup *roflmao*
Frågan är hur lång den behöver vara då?  Sc:,h
 *vinkar*
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 04 december 2011, 10:32:01 »
Stockholm är ganska stort  *vinkar*
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #5 skrivet: 04 december 2011, 10:40:15 »
Jag bor i närheten av farsta och behöver en kabellängd på ca 11 meter. Den kabeln som ingår vid leverans är ca 15 meter så den vilja köpa. Det går med annan liknande också men det fiffiga med den som ingår är att varje ledare är förmärkt så man kan vara blind när man installerar den.
