Författare Ämne: Hjälp med dimensionering berg-VP  (läst 12099 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Hjälp med dimensionering berg-VP
« Svar #30 skrivet: 15 december 2011, 08:00:51 »
180m plus 10kw plus tank borde efter rot inte överstiga 150 000 enligt min mening.
Jag tror det är möjligt att få en arbetstank med det priset. Då blir du lite mer oberoende av flödet genom att du kan ha ett flöde mot tanken och ett annat mot radiatorer.
Nu har ju du redan en tank som om allt visar sig vara ok med den gör att du kan skapa diverse kreativa lösningar med denna efter hand. Då kanske det kan vara en idé att få en lite större pump. Inledningsvis är den kanske lite för stor men över tid kommer den fungera fint när du väl kopplar in den på din tank. Exempelvis.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #31 skrivet: 15 december 2011, 08:49:50 »
Det pris jag angav var totalentrepenad innan ROT-avdrag men utan tank. Så då kanske det inte är så tokigt?
Jag har förstått att min gamla VVB går att använda som volymförstorare, går den att använda som arbetstank istället, vad nu det är?
Gromit
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
« Svar #32 skrivet: 15 december 2011, 09:09:18 »
För att användas som arbetstank så bör den ha fler anslutningar än de två en VVB har. Det går nog att lösa någorlunda ändå, men det blir nog inte lika bra...
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
« Svar #33 skrivet: 15 december 2011, 10:46:48 »
Min gamla VVB tar ju in kallvattnet i botten, varmvattnet kommer ut i bottnen genom ett invändigt rör som tappar ur toppen.Om jag använder min gamla VVB som volymförstorare (300L), skall jag då koppla VP till kall- eller varm-sidan?
Eller skall jag bara spara den och bara använda om jag får problem?
Det är ju trevligare att få ett fungerande system på en gång.
Och är 300L för mycket?
Tänk att man kan veta så lite Sc:,h
Gromit
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #34 skrivet: 15 december 2011, 11:59:26 »
Gromit
Kan du ställa den upponer?
Vilken dimension är det på anslutningarna?
Fabrikat och modell?
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
« Svar #35 skrivet: 15 december 2011, 12:51:41 »
Upp-o-ner?
Nja, det vet jag inte. Beredaren är ju inbyggd i ett plåtskåp ca. 185x60x60.
Jag har aldrig lossat på plåtarna så jag vet inte hur den är byggd inuti.
Vill man, går det säkert att lösa, men då är ju frågan om det lönar sig kontra att köpa en färdig volymtank. Jag tänkte mer som så att: jag har den ju redan - går den att använda för att förbättra ett VP-system?
Principskissen visar hur den är tänkt att fungera, inte hur beredaren hålls fast.
Jag kan försöka kolla ikväll på anslutningarnas dimension.
Beredaren är en CTC 17MK från 1984.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #36 skrivet: 15 december 2011, 19:00:05 »
Jag kan inte se något problem med att vända hela paketet upponer.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #37 skrivet: 15 december 2011, 19:26:57 »
Om du ska ha tanken som knäpptank skulle jag koppla framledningen från vp till vv på beredaren samt kv på beredaren till radiatorerna du behöver inte ställa tanken upp och ner men kolla vilken dimension det är på anslutningarna på beredaren så det inte blir en strypning där.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #38 skrivet: 15 december 2011, 21:28:59 »
Hur får du ut luften?
« Svar #39 skrivet: 15 december 2011, 21:33:55 »
Automat luftare på framledningen alltså vv ut på tanken har en liknande inkoppling hos mig med en hemmagjord tank där sitter det en automatluftare på toppen på tanken men det bör funka med luftaren på framledningen.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
« Svar #40 skrivet: 15 december 2011, 22:07:58 »
Nu får jag skämmas lite  :-[, tidigare i tråden länkade en vänlig själ en tråd om en knäpptank. Det var samma modell som jag har, och precis som Smurfen skriver här ovan kopplade man vp till vv på tanken.
Nu vet jag inte dimensionerna på anslutningarna på just den tanken, men på min är ytterdia på anslutningsrören 22mm.
Räcker det???
Gromit
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #41 skrivet: 15 december 2011, 22:09:54 »
300 liter är helt utmärkt
Hur gammal är VVBn? man vill ju inte ha onödigt skräp i värmesystemet?
Kan du inte kränga av den och köpa en tank för ett par tusenlappar.
Den delen av jobbet behöver ju inte installatören tjäna så mycket på. Han har säkert fina inköpspriser på en Nibe UKV 300l med vettiga anslutningar.
  • Dot gäster: 2379
