Författare Ämne: expansionskärl  (läst 1654 gånger)
ERST41
ERST41
expansionskärl
« skrivet: 30 november 2011, 16:00:34 »
hej, har nyss köpt ett hus. enplans med källare. sitter ett öppet kärl på vinden. Jag ska byta elpannan/oljepannan till en luft vatten värmepump och tänkte samtidigt dra dit ett slutet kärl. hur dimensionerar jag det kärlet ?
jag vet inte volymen på vattnet som finns i systemet. Kan jag ju iofs beräkna jag vet ju hur många radiatorer som finns. jag kommer köra 60 grader som max ut på systemet.
jag har beräknat effektbehovet för huset. så effekten som behövs vet jag, däremot vet jag inte riktigt den vertkliga effekten..
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 30 november 2011, 16:19:13 »
Hej jag har för mig att man bör ca 4% av vattenvolymen på slutna kärl samt 2% på öppna.
lycka till
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: expansionskärl
« Svar #2 skrivet: 30 november 2011, 16:37:56 »
Ett slutet exp.kärl behöver förstås inte sitta på vinden. Skrota bort röret som går upp
på vinden så att inget vatten står där och kan frysa/läcka...
Det är 8-10% av volymen man räknar med för slutna kärl.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: expansionskärl
« Svar #3 skrivet: 30 november 2011, 18:17:07 »
10% av totalvolymen är en ganska bra grundregel för tryckexpansions kärl
Här kan du räkna ut hur stort kärl du behöver
http://www.flamco.se/flamco_se/se/expansionskaerl_beraekning.html
Västkusten.
"Dare Calor"
