Författare Ämne: DC brytare efter solceller  (läst 4055 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 30 november 2011, 14:41:32 »
Hej !
Har hört att man kan bygga in en såkallade DC-brytare (DC-Freischalter) efter solceller som stänger av elen t.ex. vid brand.
Någon som kan lite mer om det ?
 *vinkar*
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: DC brytare efter solceller
« Svar #1 skrivet: 01 december 2011, 09:13:59 »
Ingen här som kan skriva ngt om det ? ...
Utloggad CharlyBrown
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 01 december 2011, 14:27:43 »
Oftast är de redan integrerade i växelriktaren.
Annars ska man bygga in en sådant.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 01 december 2011, 16:06:25 »
Men killen som förklarade det tyckte att DC-brytarna ska sitta direkt efter panelen. Efter varje panel ? .... Växelriktaren sitter ju inne i huset .... eller förklarade han fel ?  Sc:,h
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #4 skrivet: 02 december 2011, 11:37:48 »
Det är ju solen som är den stora "på-och-avknappen" och seriekopplade solceller
på flera hundra volt likspänning blir förstås livsfarliga precis som vår vanliga 230 V~
Det vanligaste är väl att solcellstillverkaren erbjuder ett system med anslutningskablar
som har "beröringsfria" kontakter. Annars är det inte tillrådligt att mixtra själv om man inte
har rätt utbildning.
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 02 december 2011, 13:25:16 »
Ja, okej.
Nja, det finns "gör det själv" och "hobby-snickarna" som oftas har en utbildning inom ämnet och vill köpa vissa grejer skit billigt. Sen berättar dom oftas om hur man gör och ger tipps om man själv vill bygga.
Jag var bara interesserad lite - hobbymässigt.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
« Svar #6 skrivet: 05 december 2011, 10:01:25 »
Det finns också en del åsikter om att man aldrig bör lämna en solcell oansluten om den är starkt belyst, det skulle alltså enligt den teorin vara bättre att kortsluta solcellerna i katastroffall än att bryta strömmen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 08 december 2011, 23:02:28 »
Om du kortsluter den och den blir belyst så blir effekten värme i panelen och kabeln.
Jag skulle INTE kortsluta panelen.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #8 skrivet: 08 december 2011, 23:22:43 »
Precis, det är lika 'illa' vare sig den är kortis eller öppen då den bildade strömmen leds över via zeneregenskaperna i själva solcellen och blir värmen när den är öppen eller resistansen i strömgenererande gränsskiktet i solcellen när panelen är kortsluten  och också genererar värme - minst värmebelastning är när solcellen är belastad för högsta möjliga energiuttag och är effektanpassad.
nu är solpaneler sällan över 10% verkningsgrad, så solpanelen bränner ändå uppemot 90% av den infallande solens energi till värme och om det går upp och ned 10% beroende på hur man lastar solcellen har i mina ögon ingen större betydelse - panelen blir het som en plåttak mitt på dagen sommartid i allafall oavsett om batteriet är inkopplat eller inte...
