Författare Ämne: koppling tankar?  (läst 1687 gånger)
ante__
ante__
koppling tankar?
« skrivet: 29 november 2011, 19:46:04 »
Tänkte koppla pannan och tankarna såhär: http://img197.imageshack.us/img197/6383/namnlsff.png
Är osäker om retur till laddomat och retur från shunt är rätt placerade? (3 tanks botten) ellera ska de vara närmare till höger för att få alla tankar full laddade?
Vart behövs avlufning?
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: koppling tankar?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2011, 21:26:03 »
Om du kan lägga shunten och VV-produktion på/i Tank 2 så skulle nog jag flytta anslutningarna från laddomat och radiatorreturen till tank 2 - då får du ljämn laddning. Lägg sedan kulventiler mellan tankarna på hög och låg nivå. Gör du så kan du köra systemet på en, två eller tre tankar. Kan vara smart i en framtid om du ev vill titta på alternativa lösningar som solvärme eller värmepump. Eller om du vill elda mer/mindre på vissa årstider. En högt placerad elpatron är väl inte fel på tank 2.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
