Författare Ämne: Perfekt för koll av energiförbrukning  (läst 3750 gånger)
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« skrivet: 29 november 2011, 18:56:57 »
Just nu är det runt +6 °C, i varje fall i stockholmsområdet, det är mycket nära årsmedeltemperaturen så passa på och kolla hur många kWh VP gör av med och "rösta" så kan vi få en uppfattning om vad som är rimligt! Förbrukningen bör stämma hyfsat med energiberäkningarna från leverantörerna.
För min del gör min alldeles nyinst nibe 1245 av med ca 19 kWh/dygn vilket skulle motsvara 6935 kWh/år. Nibes energiberäkning gav 6346 kWh/år.
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Perfekt för koll av energiförbrukning
« Svar #1 skrivet: 29 november 2011, 19:15:08 »
Jag har de senaste trettio dagarna haft en dygnsförbrukning på 18,5 kWh i genomsnitt. Utetemperaturen har under samma period legat på 5,8 ºC i medel, vilket jag också är nöjd med.
Edit: Bör lägga till att detta inkluderar varmvatten till 4 personer, varav två är tonåringar som duschar tills varmvattnet tar slut...
« Senast ändrad: 29 november 2011, 19:20:33 av Fattiglapp »
« Svar #2 skrivet: 29 november 2011, 22:37:31 »
Ca 40kWh per dygn denna månad för värme och VV, vilket ger knappt 15 000 per år vilket är ganska nära sanningen (ca 20 000 inkl allt).
Utetempen har snittat på 2,4 grader under perioden.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 30 november 2011, 13:28:17 »
Har snittat 45 kwh per dygn denna månaden för värme och vv.
« Svar #4 skrivet: 01 december 2011, 17:07:04 »
Har haft medeltemp +6,6 i november och gjort av med 17,1kWh/dygn i snitt på värme och varmvatten. Gångat med 365dagar är det 6,3 MWh. HH-el 5,5 MWh gör 11,8MWh totalt
Min förbrukning senaste 12månaderna är 13,5 MWh inkl hushållsel. Medeltemp senaste 12 månaderna var 7,8 ºC.
Det är nåt som inte stämmer här! Vad?
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2012, 16:56:43 »
Jag installerade en mojäng som jag fått av EON, 100koll kallar dom det. Har en display som visar aktuell förbrukning, kostnad mm. Info går till min sida hos EON där jag så småningom kan jämföra med andras förbrukning, temperaturer osv. Dessutom några pluggar som jag kan koppla in i vägguttagen och mäta på just den apparaten. Kan konstatera att tvättmaskin och torkskåp är stora strömslukare.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
