Författare Ämne: betydande inställningar  (läst 15068 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: betydande inställningar
« Svar #15 skrivet: 30 december 2011, 15:26:46 »
Det var ett antagande, vad är det annars som får elpatronerna att dra igång? Pannan kommer aldrig i närheten 55grader, jag är glad om den kommer upp till 48 utan spets.
Kolla att du har "VV höjning" satt till "Ja" under Inställningar ( nästan längst ned). Det är bara då som du får den extra körningen till maxtemperatur i nedre tanken, som sen förväntas värma den övre utan hjälp av elpatronerna.
Kolla också vad du har valt för börvärde på innegivaren (översta raden i normalläget, "Rum xx.x (yy.y)") dvs värdet inom parentes. Det värdet tycks ha stor inverkan på framledningstemp. Om du stegar upp eller ner en halv grad så slår det ganska mycket på framledningstempen. Med för högt krav på framledning så orkar kanske inte VP värma tillräckligt, och då öpnnas shunten så att övre pannan ska hjälpa till, och då kommer elpatronerna i övre köra igång om du har inställt så att dom får köra.
Utloggad Attimannen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #16 skrivet: 31 december 2011, 15:19:26 »
vvhöjningen är tillkopplad, innegivaren är satt till 21,5 börvärde (21,5) framledning 41 börvärde (43).
Jag gjorde ett test igår, kl 12 åkte vi hemifrån, då kopplade jag in patronerna, var hemma kl 10 i morse och läste av pannan och kopplade ifrån patronerna.
Den hade använt 6 kWh elvärme och värdena var, övre 49(51), framledning 44(44), nedre 44(52) vp in/ut 36/43.
Två timmar senare kollade jag igen och det enda varmvatten jag använt var för att diska några glas.
Då såg det ut så här, övre 40(50), framledning 41(43), nedre 43(51) vp in/ut 37/44.
Det tycker jag bekräftar din teori och löser gåtan om varför pannan spetsar utan att man använder varmvatten.
Det känns som att pumpen inte orkar med längre, nu 3 tim senare pendlar övre pannan mellan 39 och 40 och jag har inte använt något vv, det är nollgradigt ute.
Ifjor var det betydligt kallare och då hängde pumpen med ner till 7-8 minus.
CTC Ecoel & Ecoair 107 installerad dec-08
125 kvm 1,5 plans 30-talshus i Trelleborg
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #17 skrivet: 31 december 2011, 15:50:27 »
Jag reagerar på två saker, dels tycker jag att det verkar konstigt att övre pannan sjunker 10º på två timmar trots att framledningen bara behöver 44º, under den tiden har väl knappast shunten öppnat mot övre pannan. Sedan undrar jag vad du menar med att du kopplar från elpatronerna, du kopplar väl aldrig bort nedre patronen? Det ska du absolut inte göra, den kan inte gå in så länge pumpen funkar, utan den ska stå på 6 kW och 50-60 ºC för att utgöra reserv för pumpen om den skulle kopplas bort eller spärras för att det blir för kallt ute, den kan inte gå in så länge pumpen är tillkopplad.
Vad har du för drifttid på pumpen? Om den inte orkar med framledningen, borde den gå i stort sett hela tiden. Är shunten öppen mot övre pannan?
erp
« Senast ändrad: 31 december 2011, 16:07:38 av erp »
Utloggad lunk Umeå
« Svar #18 skrivet: 31 december 2011, 16:49:31 »
Avfrostningen tycks också kunna spöka till det.
När vi haft snabba temperaturväxlingar (-5, noll, -7) blir luften mycket fuktigare och det bildas mer "rimfrost" bak på aggregatet. Då startar avfrostningen stup i kvarten och vid varje tillfälle skickar ju VP in betydligt kallare vatten i tanken. Jag kan då ha haft 41/46 VPin/ut och på väg upp innan, men precis när avfrostningen är klar och VP går tillbaka till normal drift så har värdena sjunkit till typ 37/32 och det tar en bra stund innan allting stabiliserat sig på nytt så att VP börjar värma tanken igen.
När vi har haft stabil utetemp så har det inte varit det minsta problem att få allt att fungera med erp's inställningar vid 7-8 minus, men nu när det svajat upp och ner så har det slutat med att shunten öppnat och elen har fått reda upp det hela.
(Men jämfört med gamla elpannan är det ändå en jättevinst)
Utloggad Attimannen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #19 skrivet: 01 januari 2012, 17:21:56 »
Med in och ur koppling av patroner menar jag (meny, avancerat,inställningar,elpanna max kW). Inställningar för den nedre rör jag inte.
Varför pannan (övre) sjönk så snabbt har jag ingen förklaring på.
Drifttiden är nu 21 timmar och 12 starter/dygn, vid 6+ ute.
Nu avslutade en  55gr körning precis: panna 43(45) framledning 36(36) panna nedre 52(44) hetgas 105, vpIn/ut 44/52 fördröjning shunt 210.
Hur vet jag om shunten mot övre är öppen?
Här längst ner i söder är det normalt med fuktig luft och svajande temperaturer, men det är ju samma i Blekinge.
Utloggad erp
« Svar #20 skrivet: 01 januari 2012, 17:49:23 »
Jag tycker nog att allt ser helt normalt ut. Om det är så att pumpen inte orkar höja temperaturen upp mot 54-55 grader när det börjar bli kallt ute, så beror det förmodligen på att huset kräver all värmen som pumpen ger och den behöver hjälp av elpatronen. Framledningens börvärde(36) borde ge 43 som börvärde i övre pannan, men det kan vara 45 inställt i menyn. Det borde även ge 41 som nytt börvärde i nedre pannan i stället för 44, men det beror förmodligen på att diff start/stopp är satt tilll 8º.
Om shunten är öppen, så har shuntfördröjningen räknat ner till 0 och dessutom kan man se direkt på shuntventilen att den gått förbi mitten mot ändläget för helt öppen. Om fördröjningen är i ursprungsläget är shunten stängd mot övre pannan, när den räknar ner står det i klartext i driftinfo, om den öppnar eller stänger.
När inte pumpen orkar med att hålla börvärdet på framledningen, så börjar shuntfördröjningen att räkna ner och när den kommer till noll så tar shunten vatten från övre pannan. Vill man snabba på det här förloppet, kan man sätta ner tiden, men det kan vara bra att ha den ställd på någon timma, det händer att pumpen orkar ifatt och då återgår shuntfördröjningen till det inställda värdet.
erp
« Senast ändrad: 01 januari 2012, 18:09:01 av erp »
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #21 skrivet: 01 januari 2012, 19:55:27 »
Jag känner ändå att det är nåt som inte stämmer här, med Attimannens system alltså...  erp har helt rätt men här ligger nåt annat begravet.
Min fastighet värms av en Mecaterm 10 kW och är på 110 kvadrat och från 1883. Det finns ingen isolering alls men tegelväggarna är 40-50 cm tjocka, tidigare årsförbrukning inkl hh-el 30-34 MWh. VP ligger typiskt på 10-12 timmars körtid om dagen och då har snitt-temp över dygnet varit lägre än 6ºC. Då ingår också två duschar som var för sig triggar en rejäl körning.
Att ha 21 timmars körtid när det är 6ºC varmt ute låter inte rimligt med tanke på huset storlek, inte med en 107a. Detta oavsett om shunten till övre tankdelen är öppen; vi pratar ju ändå om producerad energimängd. Denna energimängd produceras oavsett framledningstemperatur; förvisso minskar den med ökad temp men även vid vad en CTC-VP klarar är den löjligt mycket... Det handlar om uteffekter från VP kring 7 kW.
Att elpatronen shuntas in när hög framledning krävs köper jag men då hade VP inte jobbat lika många timmar per dygn. 7x21 blir 147 kWh per dygn och det är väldigt mycket för 125 kvadrat i denna värmen (jag räknar iofs inte med avfrostning då). Det är nästan lika mycket som mitt oisolerade hus har i -18ºC. Nästan.
Jag tror alltså att det saknas information, informationen känns inte helt rimlig. Alternativ så är det något "fel" på anläggningen eller fastigheten (storlek, isolering, ventilation etc).
Om allt övrigt stämmer så har installatören gjort en rejäl tavla, med 21 timmars körtid vid oktobertemperaturer så skulle det allra minst suttit en 109 eller 110 istället.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad erp
« Svar #22 skrivet: 01 januari 2012, 21:28:23 »
Drifttiden han läser av i dag, gäller de 24 timmarna som gått. Under det senaste dygnet har det varit -7º under nyårsaftons natt och minusgrader hela dagen.
Min pump är nyrenoverad och i topptrim, den har det senaste dygnet gjort 17 starter och gått 18,5 timmar, och den ger inga 7kW vid 6-7 minusgrader.
Jag håller med om att pumpen kanske är i klenaste laget för huset, men det har alltså inte varit några 6 plusgrader under den avlästa perioden, snarare 6 minusgrader i så fall. Det är faktiskt det kallaste dygnet hittills denna "vinter".
erp
« Senast ändrad: 01 januari 2012, 21:30:58 av erp »
  • Antal inlägg: 465
« Svar #23 skrivet: 01 januari 2012, 21:32:58 »
I Trelleborg?
Jag bor längre norrut än så och icke det har varit så kallt!  :)
/Marcus
Utloggad erp
« Svar #24 skrivet: 01 januari 2012, 21:37:34 »
Det är möjligt, men här har det varit så kallt, och jag bor i Blekinge inte långt från Trelleborg.
Man vet ju inte heller hur pass isolerat huset från 30-talet är, det kan ju dra en del energi.
erp
  • Antal inlägg: 465
« Svar #25 skrivet: 01 januari 2012, 22:58:25 »
Vi bor strax norr om Lund och dessutom i ett köldhål men kallare än -2ºC har vi inte haft de senaste två dygnen. Trelleborg är med sitt marginellt mer utpräglade kustklimat typiskt lite varmare på vintern än vad vi har men ungefär lika blåsigt (=Skåne i ett nötskal). Informationen om 6ºC kommer som du säkert ser från Attimannen och inte från mig ("Drifttiden är nu 21 timmar och 12 starter/dygn, vid 6+ ute"). Jag lämnar i mitt förra inlägg öppet för felaktig information från Attimannen eftersom jag misstänker att det är "fel" på antingen info eller anläggningen. "Jag känner ändå att det är nåt som inte stämmer här"...
Min kommentar om orimligheten i värdena kvarstår därför; det är något som inte stämmer här. Om Attimannen har placerat innegivaren i isbad så är det ett normalt beteende, men varför skulle han göra det...  :)
12 starter per dygn på en EcoEl är väldigt lite om inte förbrukningen är väldigt liten eller väldigt hög; med uppgiften 21 timmar verkar den vara väldigt hög. Men utan mer information om huruvida dessa 21 timmarna är frekvent återkommande är det inte helt lätt att klargöra om anläggningen beter sig underligt. Har det varit en köldknäpp ett dygn så är det helt ok, men med dagens temperaturer så ska det vara ett absolut undantag.
Avgörande är också vad Attimannen menar med "Ifjor var det betydligt kallare och då hängde pumpen med ner till 7-8 minus.". En "normal" tolkning är att VP klarade husets uppvärmning utan att shunta från övre delen. Men det kan ju för allt i världen också innebära att det var då pumpen konsekvent stannade (eller inte startade?) för hög retur/VPin.
Samtidigt, vilket talar för att anläggningen är hyfsat fungerade, så skriver också Attimannen att "Den senaste månaden har jag gjort av med 2083 kWh vid en medeltemp ute på 5+." Förvisso är detta lite i högsta laget men ändå inom rimlighetens gränser; dock är pumpen då tilltagen i absolut underkant. I december hamnar jag på cirka 1700 kWh på mina oisolerade 110 kvadrat (mot lägstavärde 2008-2010 på 3979 utan VP; inkl hh-el) så hans förbrukning är inte alls åt skogen sett genom mina kontaktlinser...  dock så verkar det skumt om VP förra året klarade husets uppvärmning ensamt utan tillskott ner till 7-8 minus när förbrukningen är 2083 kWh senaste månaden och pumpen är så liten.  Sc:,h
Jag tror vi behöver mer indata från Attimannen här...
/Marcus
Utloggad erp
« Svar #26 skrivet: 01 januari 2012, 23:13:55 »
Ja, jag håller i och för sig med dig. Jag tycker också att det går åt för mycket energi, samtidigt som jag inte kan se några direkta fel på pumpen, bortsett från att den eventuellt skulle vara för liten. Man får väl avvakta och se om det kommer lite mer information om inställningar och driftvärden.
erp
Utloggad Attimannen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #27 skrivet: 02 januari 2012, 23:26:11 »
Här kommer alla inställningar.
ute 6gr
rum 21,6(21,5)
panna 44(45)
framledning38(38)
panna nedre 43(46)
hetgas 91
kompr  till
fläkt  hög
laddpump  till
vp in/ut 37/44
ute vp 5
radiatorpump till
eleffekt 0,0+0
kompressor
total drifttid 7465
drifttid/24h  15:22
starter /24h st 27
inställningar
värmepump tillåten
rumsgivare ja
elpanna 45
elpanna max kW 0,0
elpanna nedre 50
elpanna nedre kW 6
fördr shunt 210
huvudsäkring 20A
extra vv min 60
extra vv elpanna 55
fjärrstyrning NS
inställning husparametrar
max framledning  70
min framledning  från
husvärme från 17
huskurva
lutning 60
justering  -2
fabriksinställning kodad
sommardrift  10
VP max  55
VP min  30
stopp hetgas  127
diff start/stopp  8
startfördröjning  10
Drifttiden förra gången berodde nog på den kalla natten som erp skrev, har ingen koll på temperaturen men det var frost på taken fram till middag.
Har läst nånstans här att tegelhus kräva mycket energi, mina väggar är 30 cm tjocka.
Den enda förändringen i värmesystemet som är gjord sedan förra vintern är inkoppling av värmeslingor i en hall (8 m2, 54m).
När jag köpte huset -06 började jag med att renovera och hade ingen koll på förra ägarnas driftkostnader, men rörläggaren jag hade kontakt med rekommenderade en 105a, jag tyckte det var bättre att överdimmensionera för att ha marginaler, det är jag glad för nu.
Har tilläggsisolerat vinden med 30 cm lösull och håller på med att isolera väggarna utvändigt på en del av huset, kopplade tvåglas fönster på bottenvåningen, treglas på ovanvån.
Värmesystemet är blandat högtemp med gamla elment och golvvärme ca:30 m2.
Ventilationen är självdrag med enda utlopp i badrumsfläkten ut i skorstenen, planerar att dra vent i sov till immkanal.
Hoppas att detta ger lite mer fakta för eventuell felsökning.
Tack för all hjälp så här långt.
Atti
  • Antal inlägg: 465
« Svar #28 skrivet: 03 januari 2012, 08:18:12 »
Absolut, om det varit så kallt just detta dygn så är precis som erp skrev från början, den långa körtiden på 21 timmar beror på detta. Ett undantag snarare än något normalt förekommande.
Med de efterföljande dagarnas väder låter dock:
drifttid/24h  15:22
starter /24h st 27
...som i högsta laget. Det tyder på att VPn borde varit ett nummer större. Men den uppgivna förbrukningen på 2083 kWh tyder i övrigt på att systemet fungerar med tanke på vilken fastighet den värmer och att det är inkl hh-el.
/Marcus
Utloggad erp
« Svar #29 skrivet: 03 januari 2012, 13:00:15 »
Hej Attimannen!
Jag tycker det ser ut som anläggningen funkar helt ok. Du kör med samma huskurva som jag gör (lutn 60) och i övrigt med ganska lika förhållande.
Jag har lite kortare drifttider, ca 10 timmar nu med plusgrader och ca 18 timmar när du hade 21 timmar. Det verkar som ditt hus drar mer än mitt, men framledningen verkar vara lika. Möjligen är pumpen i minsta laget, men den funkar säkert helt ok.
Jag kör med VPmin=38º,  elpanna=37º resp 1,5kW och sedan har jag diff start/stopp till 5º när det är minusgrader ute och 7º vid plusgrader ute.
Det gör att elpatronen går aldrig in om inte framledningstemperaturen kräver det och då tar det någon timme innan shunten går över till övre pannan. Sedan ökar jag inte effekten på elpatronen förrän det verkligen behövs högre framledningstemp än vad inställningarna orkar med.
Inställningen av VPmin=38º ser till att elpatronen aldrig går in om inte värmen kräver det och under sommarhalvåret kör pumpen mellan 38-45 grader mellan 55-graderskörningarna, vilket gör att jag alltid har hyfsat med varmvatten.
Med de här inställningarna har elpatronen dragit 20 kWh under okt, 50 kWh under nov och 100 kWh under dec. Blir det riktigt kallt behöver jag öka effekten på patronen, men under -10º brukar det klara sig och ofta klarar jag att hålla pumpen igång utan att den stoppas pga för hög retur.
Det kan ju kanske vara ett tips att testa inställningarna och se hur det tar, funkar det inte så är det ju bara att gå tillbaka till de gamla. Elpatronen har bara tagit 170 kWh under okt-dec och klarar den sig under 300 kWh under jan-mar så är det inte mycket att bry sig om. Under de andra 6 månaderna har den aldrig gått in. Dessutom har den aldrig använts för värmen under okt-dec, den går bara in för att hålla tempen de 7 graderna över framledningen, vilket gör att den används bara för hålla varmvattnet riktigt varmt.
erp
