Författare Ämne: Varmvatten "knapp"  (läst 6837 gånger)
Inloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Varmvatten "knapp"
« Svar #15 skrivet: 01 december 2011, 16:10:45 »
Exakt hur man öppnar EcoEl'en och kommer åt kopplingsutrymmet får nog nån CTC-ägare svara på.
Börja med att göra pannan strömlös med arbetsbrytaren.
Haka av fronten från pannan - eventuellt är den säkrad med en eller två skruvar någonstans. Se upp så att du inte rycker sönder kabeln till displaykortet (för övrigt en vanlig nätverkskabel), ställ fronten åt sidan så den inte kan välta.
Till vänster inne i pannan sitter ett avlångt blankt plåtskåp, dess front kan man svänga ut och ta av efter att ha lossat två skruvar. Längst ner därinne sitter plinten med alla anslutningar. Observera att plinten är en sån här modern typ med fjäderklämmor, läs anvisningarna för dem (gult klistermärke inne i plåtskåpet) innan du försöker ansluta några kablar.
Förlägg och klamra kablarna så att ändarna inte kan komma i kontakt med något som för nätspänning om de lossnar, plinten är organiserad så att allt som har med nätspänning att göra ligger nedtill medan SELV (ofarlig klenspänning) för givare och sådant ligger upptill.
Var noga med att förlägga kabeln så att
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
