Författare Ämne: epoxilim  (läst 5832 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
epoxilim
« skrivet: 28 november 2011, 09:22:59 »
hej
få se om det finns nån här som vet...
jag behöver få tag på epoxilim på lite större förp typ 200g per förpackning...det som säljs på jula biltema mm e ju små pytte förpackningar 20-30g max  (storleken på en tandkräms tub vore perfekt)
vill även ha tag på lim som härdar på typ en timme eller två... inte nå "blixtlim" utan lite längre härdnings tid får det va...
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: epoxilim
« Svar #1 skrivet: 28 november 2011, 09:35:07 »
Beror på vad du ska limma men jag prova något som jag tror är ganska nytt. Det hette "no more nails". En svart tub med gul text. Finns även som vanliga patroner till "pistolen". Det verka grymt jäkla starkt.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: epoxilim
« Svar #3 skrivet: 28 november 2011, 10:22:06 »
gillar inte ..10sek ...hinner liksom inte linjera in knivbladet i skaftet eller justera till nått innan det nyper...
30 min ha vare perfekt som tid,då slipper man stressa så förbaskat... Thumbsup
SV: epoxilim
« Svar #4 skrivet: 28 november 2011, 13:28:07 »
PL-400 löser allt.
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
SV: epoxilim
« Svar #5 skrivet: 28 november 2011, 19:18:48 »
Araldite borde du hitta i större förpackning, typ 1L har vi på jobbet. Finns med 2 timmars och 12h härdnings tid.   Är ni många på knivsmides kvällarna kan ni ju dela burk.
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: epoxilim
« Svar #6 skrivet: 28 november 2011, 19:39:55 »
PL-400 löser allt.
Om inte allt så bra nära iallafall Thumbsup
« Senast ändrad: 28 november 2011, 19:44:40 av 109an »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: epoxilim
« Svar #7 skrivet: 28 november 2011, 21:23:03 »
hej
finnen kan du kolla upp vad en liter kostar om tex du skulle köpa lös det?
2 timmars härdning ha vare helt perfekt....
PL-400 ??? blir det hårt då det stelnar ? vill inte ha nått som flexar en massa i skaftet utan det måste sitta stumt...max fog e väl nån mm som ska fyllas går faktiskt riktigt bra att fräsa in tången i skaftet
  • Antal inlägg: 19492
SV: epoxilim
« Svar #8 skrivet: 28 november 2011, 21:29:45 »
Går det inte med epoxi man bygger båtar av det bör finnas på en välsorterad båt tillbehörsbutik  *vinkar*
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: epoxilim
« Svar #9 skrivet: 29 november 2011, 15:29:38 »
Det är inte epoxi utan polyester man använder vid plastbåtsbygge. Epoxiplast är alldeles för starkt allergiframkallande för att användas i så stora mängder som det blir frågan om vid båtbyggeri.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: epoxilim
« Svar #10 skrivet: 29 november 2011, 16:03:00 »
Det finns på biltema. Thumbsup
SV: epoxilim
« Svar #11 skrivet: 29 november 2011, 17:37:53 »
Det kanske var så men det är inte så i dag lite finare båtar byggs i epoxi och är vanligt vid rep av gamla båtar .
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: epoxilim
« Svar #12 skrivet: 29 november 2011, 20:14:58 »
Det var många år sedan jag jobbade med epoxy, men vill minnas att härdningstiden kunde regleras med blandningsförhållandet, dock påverkades sluthärdningen också. Tror det var så att mindre härdare gav längre härdningstid och skörare resultat.
Men varför inte prova denna då:
                                                     Polyester
Armeras med glasfiberväv. För reparation av stora hål i bilkarosser, husvagnar, plastbåtar, swimmingpooler etc. Extremt god vidhäftningsförmåga. Fäster mot metall, trä, betong m.m. Mycket vibrationstålig. Blandas med 2 %härdare. Stelnar vid rumstemperatur efter ca 30 min. OBS! Levereras utan härdare.
Låter som är vad du söker, finns på biltema.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: epoxilim
« Svar #13 skrivet: 29 november 2011, 20:24:22 »
jaja skiter i å bråka ..jag drar på jula å kursar 4-5 förpackningar så har ja till ett gäng med knivar...det bör räcka till 25 knivar ca
fast det skulle va skoj å hitta en lite större förp som räcker till 30 knivar å härdar på 30 min....
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
SV: epoxilim
« Svar #14 skrivet: 29 november 2011, 20:30:59 »
nja, polyester används nog generellt vid båtbygge. epoxy används mest vid laminering av kolfiber, men det används nog mest till tävling seglare och riktigt stora segelbåtar.
Sen så har polyester riktigt dålig hållfasthet om man inte armerar den, skör som glas .
Jag skulle satsat på araldite som vi limmar allt trä som kommer på deck.
