Författare Ämne: Rätt kopplat Panna - Tank?  (läst 4359 gånger)
ccccjjjjj
ccccjjjjj
« skrivet: 27 november 2011, 17:00:39 »
Hej. jag har gjort en liten skiss på hur det är kopplat i mitt pannrum
Kopplingen mellan tankarna går att stänga och jag tycker inte tankarna skiktar sig riktigt då dom är öppen. Stryper ja däremot den övre så fungerar det bättre.. ska dom vara helt öppna eller nån strypt? (båda var öppen då ja köpte huset)
Sen tycker ja det verkar konstigt med returen som bara går från ena tanken.. skulle man kanske kopplat ihop med ett rör framtill och tage returen mellan tankarna, eller är det rätt som det är?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Rätt kopplat Panna - Tank?
« Svar #1 skrivet: 27 november 2011, 17:05:19 »
Skissen syns inte prova igen.
Utloggad cccjjj
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 27 november 2011, 18:37:40 »
« Svar #3 skrivet: 27 november 2011, 21:40:58 »
Det borde skicka sig bra men du kanske har för hög hastighet på cirkpumparna  Sc:,h
Utloggad cccjjj
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 28 november 2011, 06:43:07 »
Okej, och det ska vara helt öppet mellan tankarna?
« Svar #5 skrivet: 28 november 2011, 21:38:35 »
Ja det ska det kunna vara ser ungefär lika ut hos mej och där skiktar det sig bra har du veka rör mellan tankarna.
Utloggad cccjjj
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 28 november 2011, 22:44:36 »
Okej, näe det är inga veka rör men kan inte säga dimension på dom nu då jag inte är hemma.
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #7 skrivet: 29 november 2011, 10:08:20 »
Är tanken med denna koppling att tankarna ska betraktas som en stor? I så fall bör förbindelserören vara minst 2".
Måste säga att jag är skeptisk till detta, men det finns säkert de som vet bättre. Personligen hade jag velat ha en diagonalkoppling mellan botten på den vänstra & toppen på den högra.
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
« Svar #8 skrivet: 29 november 2011, 17:36:25 »
Jag jag har 28mm rör mellan mina tankar och inga problem med skiktningen så 2 tums behövs inte om man inte laddar med jättepanna och i så fall är tankarna för små.
Utloggad cccjjj
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 01 december 2011, 16:11:39 »
Det är nog ungefär 2" mellan. Är 2 stora kulventiler direkt kopplat.
