Författare Ämne: Installationsguide Logger 2020  (läst 3062 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 27 november 2011, 15:41:51 »
Helgens nöje är nu sammanställt i en första revision av "Installationsanvisningar för Logger 2020, SunLogger 2020 och LoggerSoft.
Tidigare har det inte funnits ett samlat dokument till hjälp för att på ett enkelt sätt komma igång, eller innan köp avgöra om svårighetsgraden är för hög för att man skall våga sig på ett köp.
Bifogar manualen här, läs den gärna och kom med synpunkter på vad ni ser.
/Rickard
« Senast ändrad: 27 november 2011, 15:47:03 av Rickard »
Utloggad dunken
  • Antal inlägg: 49
SV: Installationsguide Logger 2020
« Svar #1 skrivet: 15 december 2011, 20:07:54 »
Bara jag som inte kan öppna filen ?
Får en fil som heter index.php bara?
Man får döpa om filen till .pdf så funkar det att öppna den
« Senast ändrad: 15 december 2011, 20:23:55 av dunken »
« Svar #2 skrivet: 15 december 2011, 20:37:42 »
Funkar bra för mig i alla fall.
Utloggad trickster
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 27 december 2011, 15:04:46 »
Finns det någon trådlös givare som man sätta på elmätaren som funkar ihop med Logger 2020?
/trickster
Villa 1½ plan 222m2, i Karlskrona (åmt 6,7 grader) vattenburen elvärme, panna CTC EcoEl 1550 / EcoAir 105. Har också en Panasonic E12 L/L som sällan används...Årskonsumtion motsvarande 19 000 kWh. Solceller 9000 kWh, varav egenförbrukning ca 4200 kWh.
« Svar #4 skrivet: 27 december 2011, 19:52:38 »
Nej.
Om man vill logga något skall man inte förlita sig på batterier, kabel är överlägset mycket bättre.
Dessutom är trådlös kommunikation en stor brist, ofta är räckvidden bara runt 10 meter om radiovågorna skall passera ett par väggar innan de når mottagaren.
Ytterligare ett skäl till avsaknaden av trådlösa sensorer är utvecklingskostnaden, det hade blivit betydligt dyrare att både utveckla, bygga, få den genom CE-märkningen o.s.v. vilket hade påverkat priset ut till kund rätt ordentligt.
Mitt mål med Logger 2020 är att den skall vara prismässigt överkomlig även för vanligt folk, inte bara företag.
Liknande produkter (som kan mindre än Logger 2020) kostar ofta runt 3500 - 6000 kr bara för centralenheten.
Utloggad trickster
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 28 december 2011, 13:47:14 »
Tack Rickard!
Jag håller med om allt du skriver om trådlös teknik och jag kan förstå problemen med produktutvecklingen, men när man har elmätaren på garaget och precis har gjort en stenläggning för 60 0000:- mellan hus och garage så skulle en trådlös lösning vara lockande.
Kan man tänka sig någon lösning där jag i garaget har en mottagare som samlar datat som jag kan få åtkomst till via wifi eller manuellt via med USB-minne?
/trickster
« Svar #6 skrivet: 28 december 2011, 13:54:08 »
Du kan ju sätta loggern i garaget, och köra nätverk via en accesspunkt till din router, men vill du mäta temp i huset så krävs en kabel mellan...
Tyvärr.
Loggern klarar långa kablar, så du borde kunna gräva runt stenläggningen.
Kablarna är dessutom bara 3.5 mm, så du kanske kan peta ned dem mellan stenarna...
Till syvende och sist kommer man som utvecklare till en punkt där man måste begränsa sig, kunderna efterfrågar allt möjligt, och det är helt enkelt omöjligt att ta fram en produkt med allt som kunderna vill ha/kräver/önskar sig utan att det blir riktigt dyrt.
Det går även köra två loggrar, både mot webtjänst och LoggerSoft, dock kan du bara titta på grafer o dyl för en logger åt gången.
Du kan alltså inte samtidigt läsa av båda loggrarna, i e-logger.se sparas data för båda loggrarna, men i LoggerSoft sparas det bara data för den logger som du för tillfället tittar på, om du inte gör en andra windowsinstallation så du kör dubbla operativsystem på din dator.
« Senast ändrad: 28 december 2011, 13:56:31 av Rickard »
