Författare Ämne: Energikoncept  (läst 4723 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
Energikoncept
« skrivet: 27 november 2011, 13:32:55 »
Läste om ett energikoncept som stänger av varmvattnet om för mycket varmvattnet förbrukas under en viss tid.
Läste om det i VVS tidningen Energi & Miljö.
Är det bra att stoppa slöseri av varmvattnet på så sätt ?
Vad tycks ?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Energikoncept
« Svar #1 skrivet: 27 november 2011, 13:37:23 »
Självklart! Thumbsup
Jag skulle vilja se minen på tonåringarna hemma när det bara kommer iskallt vatten ur duschen. ;D a:gl >:D
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
SV: Energikoncept
« Svar #2 skrivet: 27 november 2011, 13:44:35 »
Skaffa en väldigt liten vvb annars ?
Nä vilket trams.. kan man inte få unna sig en varm dusch ibland.. vad vore livet då.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Energikoncept
« Svar #3 skrivet: 27 november 2011, 14:01:23 »
tycker det låter vettigare å återvinna vämen i varmvattnet i stället....
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Energikoncept
« Svar #4 skrivet: 27 november 2011, 14:03:36 »
Med en duschvärmeväxlare kanske: http://sparavarmvatten.se/ Har en sån och den funkar riktigt bra!
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Energikoncept
« Svar #5 skrivet: 27 november 2011, 14:15:07 »
blir det inte kallt om fötterna att stå på en rostfri vvx som matas med iskallt vatten vintertid ?
  • Antal inlägg: 942
SV: Energikoncept
« Svar #6 skrivet: 27 november 2011, 14:42:35 »
Nä, faktiskt inte. Vattnet matas in i kanten och går liksom i en spiral in mot mitten så det är varmast där man står. Dessutom värms det ju av duschvattnet som rinner av en när man duschar. Men om man med flit ställer sig på kanten så känns det kallt!
Kanske borde posta en minirecension i en annan tråd.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Energikoncept
« Svar #7 skrivet: 28 november 2011, 01:20:42 »
Skulle nog hellre återvinna i nästa steg, dvs på avloppsröret, för en hyfsat okej penning. Jag har mina lätt åtkomliga och skulle gärna byta ut en meter avloppsrör mot nån återvinnningsgrejjamojja. =)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Energikoncept
« Svar #8 skrivet: 28 november 2011, 07:54:23 »
Självklart!
;D
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Bigfoot
SV: Energikoncept
« Svar #9 skrivet: 28 november 2011, 08:01:16 »
Det får man inte såvida du inte har eget avlopp.
Reningsverken behöver värmen i processen(säger de).
Fanns och i viss mån finns fortfarande VP på reningsverken som tar den sista värmen ur vattnet.
Kan vara en bidragande anledning. ;)
Hade eget avlopp tidigare och funderade på hur man skulle kunna ta värmen ur brunnen utan att allt blev en otrevlig isklump.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 942
SV: Energikoncept
« Svar #10 skrivet: 28 november 2011, 09:10:04 »
Fast jag tror nog duschen är det bästa ställen för återvinning: Konstant ström av varmt vatten och samtidigt behov av uppvärmt kalltvatten. Små förluster också eftersom växlaren inte är så långt bort från där varmvattnet kommer. Blir bra verkningsgrad.
Jag läste lite om avloppsvärmeväxlare också, men tyckte duschvarianten verkade bättre. Om inte annat så är den väldigt synlig om något går fel. :)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Energikoncept
« Svar #11 skrivet: 28 november 2011, 10:19:26 »
renoverar man är det ju lätt att anpassa duchen efter värme växlaren,skulle fälla in den i golvet å sätta ett ribbgaller över,typ trätrall så man slipper stå på plåten...enklast måste va å ha grunlkan löst liggandes under trallen så den är lätt att ta ut å rengöra....misstänker starkt att den gror igen hyfsat fort...
SV: Energikoncept
« Svar #12 skrivet: 28 november 2011, 13:16:07 »
Man kan väl ha en sån där myntautomat som man har på campingplatser?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Energikoncept
« Svar #13 skrivet: 29 november 2011, 23:56:07 »
Läste om det i VVS tidningen "Energi&Miljö".
"Duschvarning" i lägenheterna. Förbrukar man för mycket varmvatten börja duschen lysa rött och vattnet stängs av automatiskt.
Duschvärmeväxlare är kanske också en idé.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Energikoncept
« Svar #14 skrivet: 30 november 2011, 19:46:16 »
Vad tycks ?
Är det nå´t miljötänk bakom? Annar så tycker jag, som ju själv får betala för varje droppe varmvatten jag använder att det har de inte att göra med! Är det hyresfastigheter det åsyftas, så är det ju bara att investera i mätutrustning så de får pröjsa vad det kostar, bättre än att stänga av varmvattnet en viss tid.
