Författare Ämne: CTC Family 1200  (läst 3938 gånger)
Utloggad flyfishing
  • Antal inlägg: 0
CTC Family 1200
« skrivet: 27 november 2011, 12:56:57 »
Har en CTC Family 1200 för olja och el med regulator och tidsautomatik som vi aldring använder, kör bara manuellt.
Nu använder vi el endast för att värma vatten, inget annat - uppvärning via vedkamin.
Förut använde vi inte el alls, varmvatten via olja.
Ändå så får vi vissa månader stora elräkningar, normalt ligger vi på 200-300 kWh per månad för det här fritidshuset, medan när rycken kommer så landar vi på ca 1000 med peak på 1700 en gång. Oavsett om vi är där eller inte, det påverkar inte mycket. Har varit lugnt i över ett år så vi trodde detta hade löst sig, men problemet kom tillbaka i oktober i år.
Allt började när pannan kom in i huset, men inget kan lista ut vad som är felet med den, om det nu är pannans fel. Elajos elektriker har varit där - termostatvredet funderar som det ska och att pannan är OK. Varken CTC eller Bentone har några andra tips till oss.
Någon som har något tips på vad vi kan göra?
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
SV: CTC Family 1200
« Svar #1 skrivet: 27 november 2011, 13:15:42 »
Hi
låter som om du har en blandare som internläcker mellan varm/kall sidan, alternativt att du har en läckande vämeväxlare i CTC pannan, men då ska de ju rinna en hel del från säkerhetsventilen?.
en avstängningskran på VV skule ju lösa om blandarproblemet (eller byta av blandare om du hitter vilken). annars bör de ju bli bättre ekonoimi med en vanlig VV-beredare om du fortsättningsvis bara skall värma tappvatten med pannan?
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad flyfishing
  • Antal inlägg: 0
SV: CTC Family 1200
« Svar #2 skrivet: 27 november 2011, 13:31:32 »
Hej Svante,
Vilken blandare menar du, typ duschblandaren eller liknande?
Värmeväxlaren i blandaren är ny sedan förra året, ej synliga läckage.
En överkokning av elementvattnet har det varit när den stått i eldriftsläget.
  • Antal inlägg: 31238
SV: CTC Family 1200
« Svar #3 skrivet: 27 november 2011, 13:40:14 »
Du har väl stängt spjället till skorsten?
Självdraget till skorsten transporterar bort mycket energi annars.
Sen är inte en kombipanna särskilt bra som VVB, den har höga tomgångsförluster annars också.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
SV: CTC Family 1200
« Svar #4 skrivet: 27 november 2011, 18:12:03 »
Japp duchblandare och liknande
Gissar att du menar plattvärmeväxlaren i pannan och inte i blandare?
Kokning vid eldrift ska nog inte kunna ske, har du något fel på el-termostaten?
Som Carl sa så är de ju mycket vämeläckage av dylik panna, men ska den driva elementen i bland så är den ju bra jämfört med ren beredare för vv.
mvh
/Svante
