Författare Ämne: Ett år med Toshiban!  (läst 1823 gånger)
Utloggad Gunvald
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 27 november 2011, 10:06:19 »
Hej, nu har det gått ett år med mätning på min Toshiba Polar 1 Ras 10-skvp-nd. Mätaren visar 2384kwh.
Huset är 1 1/2plans varav 80kvm på nedervåning och 117kvm totalt med mekanisk ventilation. Har tilläggsisolerat norrgavlen med 70mm, annars är det "fabriksisolerat". Huset ligger utanför Halmstad. Medeltempen för perioden var 8,4grader och kallast var -17,4grader enl temperatur.nu.
Pumpen ligger för det mesta på 21grader och det ger mellan 21-22,5grader i huset. Vi har klarat uppvärmningen med bara pumpen förutom några kvällar förra vintern. Då fick vi sätta på ett element på ungarnas rum där uppe. Det är svårt att få upp värmen men eftersom vi bara har sovrum uppe så tycker jag (inte frugan) att det kan vara lite svalare där.
Jag mäter även varmvattenberedaren och mellan 8/1-10 - 27/11-11 har det gått 1443kwh. Beredaren blev installerad samtidigt som pumpen i Oktober 2010. Räknar man ett snitt på den för att få ihop ett år ger det ca 1650kwh för perioden 28/11-2010 - 27/11-2011.
Totalt har det gått 10330kwh. Då blir hushållselen ca 6296kwh. Efter installation av pump och beredare har vi sänkt vår förbrukning enl EON med 3300kwh.
Frågor och synpunkter mottages gärna.
/Gunvald
1 1/2 plansvilla utanför Halmstad, 80kvm bottenvåning, 117kvm tot, Årsförbrukn tot 13000kwh. Precis börjat mäta Polar 1 Ras10. Ska börja mäta vvb oxå.
