Författare Ämne: on grid inverter för solceller  (läst 2856 gånger)
Utloggad norralappland
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 26 november 2011, 20:54:23 »
jag undrar vad man ska välja för inverter för att kunna ansluta till det fasta nätet .
har 12 st 230w 24v paneler .
samt var man kan köpa eller beställa  ???
SV: on grid inverter för solceller
« Svar #1 skrivet: 28 november 2011, 08:35:14 »
De som säljer solpaneler brukar även sälja omvandlare. Tänk på att den måste vara godkänd för inkoppling till elnätet och att anläggningen måste anmälas till elbolaget och kopplas in enligt deras anvisningar.
Leta efter SMA, Steca eller Mastervolt...
« Senast ändrad: 28 november 2011, 08:56:38 av purjo__ »
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 30 november 2011, 15:18:29 »
http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Standarder/
Sen måste ju invertern klara av anläggningens peak effekt ... kanske lite nätförluster (förluster i kabeln).
Har man t.ex. en anläggning med 5,7 kWp ska också invetern vara på ca. 5700 W.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 30 november 2011, 16:18:29 »
Du behöver inte ha en inverter. Det går att bygga med flera inverters. I ditt fall är tre 1 kW enfas inverters antagligen det mest prisvärda alternativet.
« Svar #4 skrivet: 30 november 2011, 16:53:51 »
Bra tänkt Thumbsup
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 30 november 2011, 18:26:34 »
Ja, men finns det inte vissa krav när det gäller invertern när  man matar in i det offentliga nätet (on-grid) ?
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 01 december 2011, 23:38:02 »
Jo men vad har det med antalet inverters att göra?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 02 december 2011, 19:02:21 »
Vad jag vet har ett ökade antal inverter både fördelar och nackdelar.
Nackdelen är att förlusterna ökar vad jag fick höra.
Föredelen är - förutom pris - att man kan koppla "bättre". Dvs. om en modul skuggas t.ex. har alla mindre effekt om man kopplar dom i serie. (Rätt så)
Kanske kan man ha en bättre koncept med fler inverter ? Diskuterade det igår.
