Författare Ämne: Styrdator Stiebel-Eltron WPM II  (läst 3805 gånger)
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4492
« skrivet: 25 november 2011, 13:58:33 »
En helt ny WPM-II i plastkapsling, med utegivare och givare för rörmontering, 600:-
En begagnad, men fungerande, för inbyggnad, 350:-
Frakt tillkommer.
Kan hämtas i Uppsala eller Gagnef
« Senast ändrad: 25 november 2011, 14:00:22 av tipo874 »
Kaj rahimi
Kaj rahimi
SV: Styrdator Stiebel-Eltron WPM II
« Svar #1 skrivet: 17 december 2018, 09:27:00 »
Har du kvar detta=)?
efter dessa år?
Inloggad tipo874
« Svar #2 skrivet: 17 december 2018, 12:30:59 »
Japp, de finns kvar.
Det har inte direkt varit nån rusning efter dem :)
« Svar #3 skrivet: 17 december 2018, 15:39:10 »
Årets julklapp kanske?  tummenupp
Kaj Rahimi
Kaj Rahimi
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2019, 20:45:26 »
Kan du skriva till mig tack
Kara3947@gmail.com
Ditt nr och sånt sedan jag kan köpa varan ifrån dej
Johannes Wiktorsson
Johannes Wiktorsson
« Svar #5 skrivet: 11 november 2019, 21:17:42 »
Finns detta kvar nu då?🙂
Inloggad tipo874
« Svar #6 skrivet: 11 november 2019, 21:44:55 »
Nej, nu gör den tjänst i en WPF 13, såvitt jag vet.
Vad är det för fel på den du har?
Johannes Svensson
Johannes Svensson
« Svar #7 skrivet: 12 november 2019, 09:25:04 »
Den jag har gör så att motorn till shuntventilen  går upp och ”fastnar” på max öppen.
Har konstaterat att felet inte ligger i det vridande ställdonet iaf.
Inloggad tipo874
« Svar #8 skrivet: 12 november 2019, 09:51:13 »
Är det något som har ändrats, dvs har det funkat ok tidigare?
Det kanske bara är ett relä som är kass och som enkelt kan bytas?
Det är väl ett relä för öppna och ett för stäng, så om det ena är kass blir det väl ett sådant resultat?
Jag har en annan helt ny styrenhet med kass firmware. Man kan skicka den till Heatech och få den uppdaterad. Sist jag kollade ville de ha 500:- plus moms och frakt för det.
Jag har ju även min gamla, som fungerar men som har firmware från 2004. Du kan få köpa den för vad en firmware-uppdatering av den andra kostar.
Johannes Svensson
Johannes Svensson
« Svar #9 skrivet: 12 november 2019, 21:30:41 »
Nee inget har ändrats på systemet.
Motorstyrning började låta illa ibland och sedan bli helt okapabel till att stänga ventilen.
Nytt vridbart ställdon monterades med samma resultat.
Vad menar du med kass mjukvara?
Jag ska försöka undersöka styrenheten efter ev trasigt relä som du skriver.
Inloggad tipo874
« Svar #10 skrivet: 13 november 2019, 00:05:13 »
Det verkar som det blivit nåt fel vid programmeringen av styrboxen. Den pratar ungerska, eller nåt liknande, och går inte att ändra, och en massa inställningar är helt banan. Helt oanvändbar i nuvarande skick.
