Författare Ämne: Thermia Robust i 200 m långt 60-talsradhus.  (läst 12161 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Thermia Robust i 200 m långt 60-talsradhus.
« Svar #30 skrivet: 24 augusti 2012, 07:14:18 »
1) Vi har nu inom en period på ca 1½ år haft två trasiga ventiler, en trasig motor och ett trasigt bakslag och pumpen är inte mer än ett par år gammal. Är det normalt att ventilerna slits så snabbt? Tycker att dylika borde hålla minst 10 år.
Med back slag menar du då back ventil?
Nej det är inte normalt, men det beror givetvis på vilka ventiler och motorer som thermia använder.
Backventiler som fastnar brukar ge en indikation på att vattenkvaliten inte är bra alternativt att det finns mycket fasta föroreningar i vattnet.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #31 skrivet: 24 augusti 2012, 07:43:25 »
2) Jag antar du menar TWC?
Saxat ur manualen:
"4.1.4 Expansionsmoduler
Kontrollera först att alla HPC-EM moduler har rätt inställning på dip-switcharna för den funktion de ska utföra. En HPC-EM kan fungera som WCS, TWC eller Shunt. ... Gå sedan in i masterns meny Expansionsenheter. Varje typ av expansionsmodul har en egen meny där anslutna enheter listas. Aktivera de enheter som ska användas."
Om man t ex aktiverar "FABRIKSINSTÄLLNINGAR" i "SYSTEMINSTÄLLNINGAR" så måste man sen aktivera "TWS" i menyn "EXPANSIONSENHETER".
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #32 skrivet: 25 augusti 2012, 00:01:29 »
Ventil som blandar in kallt vatten? Blandningsventil, inte thermias grejer. Och nej du kan inte på ett enkelt sätt stänga av elpatronen från styrningen.. Och den återstartar om du stänger av pumpen.
Vattenglaset är halvfullt
Stefu__
Stefu__
« Svar #33 skrivet: 23 oktober 2012, 07:33:47 »
Efter en vinters experimenterande börjar vi nu komma fram till en fungerande värmekurva. Eftersom huset är gammalt och ganska kallt matar vi ut +50 gradigt vatten mellan 0 och +5 grader och vid minusgrader går kurvan sedan raskt till +60 vid -15 och +65 vid -20. Eftersom pumpen själv endast orkar värma vattnet i elementen till ca +43/+44 så behövs tilläggsvärmen i ett ganska tidigt skede. Vi har dock valt att tills vidare blockera tilläggsvärmen vid temperaturer över 0 grader eftersom pumpen ännu orkar dra upp integralen till 0 dagtid när utetemperaturen stiger över +8. Om temperaturen en längre tid parkerar sig mellan 0 och +5 måste vi antagligen dock justera upp gränsen för tilläggsvärme till ca +5 grader.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #34 skrivet: 23 oktober 2012, 18:37:31 »
50 grader vid noll?
Hur ser eran inreglering ut?
Cocacola
Stefu__
Stefu__
« Svar #35 skrivet: 29 oktober 2012, 12:45:12 »
Vad betyder "Inreglering"? :)
Jag var själv inte med när systemet införskaffades. Jag har förstått att det såldes med tillägget att pumpen själv endast orkar värma tills utetemperaturen är just ca 0 grader. Så här i efterhand kunde det dock ha varit smart att välja ett lite kraftfullare system. Som systemet nu är dimensionerat går det fortfarande åt ca 5000-6000 liter olja / vinter.
Ett av grundproblemen är dock att huset är gammalt, har _stora_ 2-glas fönster årsmodell 1966 och i regel radiatorer med bara ett "lager" (dvs tunna utan flänsar). Man borde eventuellt ha förnyat både radiatorer och fönster samtidigt som pumpen införskaffades.
  • Dot gäster: 3791
