Författare Ämne: Heru, spisfläkt & frånluft  (läst 1778 gånger)
Utloggad pluppiee
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 23 november 2011, 12:45:19 »
Har ett gammalt värmeåtervinningsaggregat som sitter på vinden som idag styrs via köksfläkten. Som jag fattat så går luften in från köksfläkten, genom värmeåtervinningsapparaturen, renas lite, &sså tillbaka till huset, & även ut ur huset via den fina lilla frånlufts-skorstenen på taket. Nu kommer jag sätta in en Heru S istället, och påsåvis inte ta vara på spisfläktens-värme, utan den ska gå ut direkt till den lilla luft-skorstenen. Nu är det så att det är säkert 7-8 meter som jag måste dra från det att spisfläktens röröppning kommer upp på vinden, till frånlufts-skorstenen, så jag undrar om jag måste ha någon extra fläkt i röret då ? inbillar mig att jag läst någonstans att inte detta rör ska vara alltför långt..
Utöver det så undrar jag även om jag kan dra ut frånluften från köksfläkten, och frånluften från den nya Heru S, till samma skorsten? är det bara att sätta in någon rör-förgrenare då ?
