Författare Ämne: Fläktkonvektor temp ut  (läst 2342 gånger)
Utloggad gp0455
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 oktober 2005, 16:34:02 »
Har precis fått två fläktkonvektorer inkopplade i källaren men upplever det som att de endast kör ut kall luft trots att jag har ställt in konvektorerna på värmedrift (termostaten på 22 grader) och att den inkommande temperaturen är 26 grader.  Vad göra?
Inloggad svenske kocken
SV: Fläktkonvektor temp ut
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2005, 18:06:24 »
du får nog ut en värme på omkring 22 gader men den berömda kylefekten gör att du upplever "blåsten" som kall för den drar med sig det tunna 37gradiga luftlager du har på huden och ersätter det med 22gradig luft eller så har du nått fel på termostaten
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2005, 18:25:42 »
Hmmm  Sc:,h
Kroppens yttemperatur brukar man säga håller ca +28 grader. Blåser du på den med 22-26 gradig luft så känner du det därför som en kyleffekt.
Enklaste sättet att känna om din konvektor(er) fungerar är att känna på inkommande och utgående rör till radiatorn. Det utgående borde kännas kallare.
