Författare Ämne: Konkurrent till Byggahus.se ?  (läst 4711 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 22 november 2011, 09:52:27 »
Råkade hitta
http://www.hus.se/
Undrar om de har chans mot byggahus. Tydligen lite mjukare inställning till trådskaparna.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Konkurrent till Byggahus.se ?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2011, 13:08:15 »
Nej dom har nog inte en chans. Läser man trådarna är 50% av inläggen smygreklam  ::)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 22 november 2011, 13:29:13 »
Jag är inte säker på det. Byggahus har en samling besserwissar so gör allt för att sätta andra på plats. Dessa är kanske kunniga men har 0 i pedagogik. Jag har själv råkat ut för dem 2 gånger sedan sa jag tack o adjö. Jag loggar inte in någonstans för att sitta och käbbla. Vid ett tillfälle använde jag fel ord av bara farten detta blev ett instrument till förföljelse från en annan medlem (besserwisser). Synd om de som startat och driver forumet men å andra sidan har de verktygen. I mitt fall förstod jag senare att den där medlemen hade blivit tillrättavisad. Frågan är vilken typ av forum man vill ha, ett forum med proffesorer som sitter och käblar om värdelöst vetande och bagateller , eller ett med vanligt folk som bytet erfarenhet, kunskap och idéer oavsett nivå. Tacka vet jag V.P.F.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 22 november 2011, 13:46:49 »
Ja det vore väl konstigt om det inte fanns besserwissar på byggahus.
Det är som i vanliga livet..
Men hellre besserwissar än smygreklam.
« Svar #4 skrivet: 22 november 2011, 14:10:22 »
Jag har också tröttnat på attityden på byggahus.  Man blir kapad direkt om man råkar använda fel term eller om man nämner nåt verktyg av fel fabrikat.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 22 november 2011, 17:19:20 »
Det lilla jag varit inne på bygghus tycker jag funkat bra kanske är jag som har dålig attityd  Sc:,h
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #6 skrivet: 22 november 2011, 21:20:56 »
Har blandade erfarenheter.. ofta har jag fått bra hjälp, senast när jag skulle ta ner en bärande vägg hemma. Däremot ställde jag några frågor ang att byta papp på mitt platta garagetak.. Blev totalt sågad av någon hantverkare som ansåg att det finns inte en chans på jorden att man kan göra sånt själv.. Trots att jag skrivit att jag hade verktyg samt support från en takläggarvän.. Jag ville bara ventilera lite idéer men det var no-no ::)
Tråkigt med sådant ???
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #7 skrivet: 22 november 2011, 21:32:35 »
själv har jag tillgång till allt man oftast behöver veta genom jobbet. Kan då räkna på det mesta då våran konstruktör kan det mest. Men då man håller på hemma med gamla hus, får man fråga några av de som varit med några sekel, för de har gjort det mesta.
Min specialitet är annars bärande konstruktioner så som takstolar o liknande
