Ventilation, fukt och radon-forum
Kyla från imkanal
Ämne: Kyla från imkanal (läst 4950 gånger)
Macx
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Macx
Kyla från imkanal
20 november 2011, 12:04:13 »
Jag bor i ett två år gammalt tvåplanshus där imkanalen från köksfläkten går upp genom mellanbjälklaget och sedan genom klädkammaren på övervåningen. I ett av hörnen av klädkammaren är det byggt ett ventilationsschakt av enkelgips och i detta går imkanalen. Problemet är att detta schakt och även golvet blir riktigt kallt på vintern och kyler ut hela klädkammaren. Imkanalen är isolerad med 30-50 mm brandskyddsisolering, ingen övrig isolering finns. Skåpet över köksfläkten kan även användas som kylskåp på vintern...
Det sitter ett kallrasskydd i köksfläkten, men detta är inte helt tätt.
Har ni några lösningar på detta? Någon som har samma problem? Kan ett extra (bättre) kallrasskydd hjälpa?
Någon kanske även vet om det är normalt att bygga på detta sätt?
Tack på förhand!
Hälsningar
Macx
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Värmepump eller värmepumpar?
Trubbnos
SV: Kyla från imkanal
20 november 2011, 13:45:18 »
Vi har just byggt nytt hus, 1 3/4 plan, men detta hus och även vårt gamla hus satt köket så att imkanal passerade kallvinden och ut.
Men inte riktigt tänkt på detta, men byt ut kallras skyddet, då blir det ingen skorstenseffekt.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
20 november 2011, 14:10:21 »
Vad har du för ventilation i resten av huset? Om man hsr självdrag så skall kallrasskyddet läcka lite (Det brukar gå att bryta bort en bit om det är plastspjäll).
Eftersom röret är isolerat så verkar det vara dåligt isolerat mot ytterväggen eller taket. Testa att fylla tomrumen i lådan med isolering. Var extra noga att täta där röret går mellan våningarna.
Macx
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Macx
20 november 2011, 17:09:28 »
Det sitter en frånluftsvärmepump i huset så det finns nog en risk att det drar ner kalluft via fläkten om inte det inbyggda kallrasskyddet i fläkten inte tätar helt.
Frågan är ju om man det räcker att få det tätt, eller om man även måste isolera ventilationstrumman mer?
Med vänlig hälsning, Macx
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
20 november 2011, 17:18:04 »
Isolera trumman mera och se till att dina tilluftsventiler är öppna. Har du för dåligt med tilluft kommer det att sugas in kall luft via köksfläkten för kallrasskydden som sitter i fläktarna brukar inte sluta helt tätt.
Kyla från imkanal
gäster: 2027
användare: 4
Smurfen.
Börje__
tipo874
Johnlennonx
