Författare Ämne: Felsökning golvvärme kallt i huset framförallt kök.  (läst 36793 gånger)
Utloggad Jollan
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 20 november 2011, 10:48:17 »
Behöver akuthjälp som total nybörjare på det här... Byggde hus för sju år sedan och har sedan dess haft ett väl fungerande uppvärmningssystem (Nibe fighter 310p samt Termotech vattenburen golvvärme). Förra hösten var det lite trögt för värmen att komma igång, men efter småjusteringar var allt som det skulle. Nu efter en varm höst börjar kylan göra sig påmind och vi har iskallt. Har luftat värmepumpen och gjort rent filter osv enligt instruktioner från leverantören. Eftersom framförallt ett golv är iskallt, tar jag mig (för första gången på 7 år!) en rejäl titt på golvvärme cntralen... Där finns fina röda lampor och  något (som jag lärt mig via detta forum och en hel del sökande) heter ställdon. Uppe på dessa sitter "pluppar". Jag har nu ställdon med både nedtryckta och "uppfällda" ploppar. Jag anar dessutom att temperaturen på ingående och utgående vatten är åt fanders då mätarna visar ca 19 grader  :o. Bifogar en bild och hoppas att någon kan tipsa mig om saker att prova innan jag kontaktar en "förståsigpåare" i morgon... Har provat att "småmotionera de små piggarna under ställdonen... Tusen tack på förhand från en glad amatör!  :D
Utloggad Jollan
  • Antal inlägg: 8
SV: Felsökning golvvärme kallt i huset framförallt kök.
« Svar #1 skrivet: 20 november 2011, 13:19:14 »
Efter ytterligare googlande b00k har jag insett att de tre ställdonen som förblir stängda nog är problemet. Vore såååå tacksam för tips på hur jag kan se att så är fallet... Måste de bytas tro? Behöver systemet luftas? Kan man i så fall göra detta själv  knUp??? Hjälp...  *vinkar*
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #2 skrivet: 20 november 2011, 13:29:20 »
Är det bara dessa 3-4 slingor som är kalla? Alltså de som är stängda? Ta lös motorerna så är dessa slingor fullt öppna, men du sa att du endast hade 19gr i framledning? Eller är det på returen du läser? Om du kollar i menyn på pumpen, vad är beräknat värde för framledningen? Och vilket värde håller den? Går pumpen?
Utloggad Jollan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 20 november 2011, 13:40:58 »
Pumpen går. Vred på max på samtliga rumstermostater och då först känns det att det är de tre slingorna som har stängda ställdon som är kalla. Båda termometrarna visar ca 19-21 grader. Menar du att om jag plockar bort ställdonen så blir det "fullt spjäll" eller?
Om jag lyfter på ett "friskt" ställdon har det en liten intryckt plastpigg i mitten, de "sjuka" har piggen utskjuten och orubblig (känns helgjuten)
Tusen tack för svar!
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #4 skrivet: 20 november 2011, 14:09:13 »
Utan motor så är det fullt flöde genom slingan, och den lilla piggen är själva ventilen, denna skall gå att röra på, och är ca 4mm långt upp när den är fullt öppen, som den skall vara när ej motorn är där, annars får du motionera upp dem som fastnar.
Utloggad Jollan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 20 november 2011, 14:23:42 »
Du menar piggen i själva ställdonet? Metallpiggarna har jag motionerat... Men som sagt känns plastpiggarna helgjutna (har tryckt med en skruv utan att kunna rubba huvuddunk). Det känns ju också som de tre ställdonen det berör inte klickar i ordentligt vid tillbakasättning, vilket borde tyda på att de verkligen sitter fast. Nåt tips för motion av dessa "envisingar" eller ska de bytas???
Överlycklig för tipset om att ta bort de "trasiga" nu får vi åtminstone varmt  :)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #6 skrivet: 20 november 2011, 15:11:21 »
Den där modellens ställdon(termomotor) fungerar med värme och enda sättet att kontrollera funktionen är att vrida upp termostaten på fullt och vänta en stund, då skall den runda knappen endera sjunka in eller stiga upp
Om ingen reaktion kommer, prova med nästa termostat
Jag har fått söka fel på många och min åsikt om dessa är  fiR:
Så 7 år är ganska normalt att byta dom=  :'( kvalitet
Och majoriteten har varit monterade på fel slinga eller så de sönder
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 20 november 2011, 15:31:30 »
Håller med...förvånande ofta så sitter ställdonen på "fel" slinga  >:(
skit i o köp nya, om du inte har några radiatorer i huset = framledningskurva anpassad för golvvärme så behöver du bara termostater på de rum du vill ha svalare än de andra (tex sovrum etc) samt de rum som blir uppvärmda av solen eller liknande.  behöver du en fungerande...så ta en från en slinga som inte behöver nån (glöm inte flytta kabelanslutningen också)
vi monterar nästan aldrig termostater på slingorna till badrum,hall mm i hus utan radiatorer.  rätt kurva på framledningen så blir det bra kanon ändå  ;)
Utloggad Jollan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 20 november 2011, 15:38:54 »
Stort tack! Då fifflar jag lite till då  8)
« Svar #9 skrivet: 20 november 2011, 15:44:38 »
Om jag kan tyda bilden rätt så kallar samtliga "termostater" på värme men tre don öppnar inte. Det kan i stort bero på två saker, den ena är att styrmotorn är trasig eller att det är fel i inkopplingen. Kolla noga att dom som inte fungerar ligger på rätt plint dvs lika som dom som inte fungerar.
Utloggad Jollan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 20 november 2011, 16:41:18 »
Då kan alltså konstatera att ställdonen (motorerna?) är paj??? Eftersom jag tidigare haft värme i de rummen det berör (huset är som sagt 7 år) Förstod inte riktigt det där med plintar  Sc:,h
Tack igen!
« Svar #11 skrivet: 20 november 2011, 17:01:53 »
Att trådarna från ställdonen ligger under anslutningsskruven på rätt ställe i reglerenheten
Utloggad Jollan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 20 november 2011, 17:17:19 »
Efter några timmar utan ställdon på de "trasiga" delarna märks nu en tydlig skillnad då frånröret till det iskalla köket är, just det, ISKALL. Inröret är däremot varmt... Blir inte klok på det här... Vore ju skönt att slippa betala tusenlappar för att ngn ska komma hit  ;)
« Svar #13 skrivet: 20 november 2011, 17:23:52 »
På den sida där golvslingorna kommer tillbaka ska du ha en ställskruv som du kan ställa flödet i slingorna med prova med att öppna den och se om du får igång flödet. Du kan vara tvungen att strypa dom övriga slingorna om dom är för mycket öppna. Du kan även ha luft i slingan som bromsar cirkulationen, för att få ur luften får man då stänga dom övriga slingorna så att du får allt flöde över den slinga som du har problem med.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #14 skrivet: 20 november 2011, 17:26:50 »
har du en "tung" konstruktion...tex en gjuten platta golvvärmen ligger i kan det ta lång tid att värma upp hela massan.
vänta tills i morgon.  är det inte varmt då så höj värmebärarpumpen till max, och sänk de andra rumstermostaterna så de stänger (för att tvinga flödet genom den slinga du vill ha varm)  fungerar det ändå inte efter något dygn...är det  luft i slingan.   då får du ringa dit en rörmockare alt lufta själv  (stäng alla slingor utom den du vill lufta...koppla på en vattenslang i änden på fördelar-röret och en bit slang från det andra fördelarröret till avloppet...sen är det till att spola med fulllt tryck i minst 15-20 min)
« Senast ändrad: 20 november 2011, 17:28:34 av ace »
