Författare Ämne: Sugbil?  (läst 5279 gånger)
Utloggad PetEnd
  • Mätarlarv
  • Stad/land: Skärblacka
  • Antal inlägg: 15
  • Gård på landet - Jordvärme, bergvärme, krypgrund
Sugbil?
« skrivet: 20 november 2011, 10:32:48 »
Har någon sanerat sin krypgrund från organiskt material (spån, stickor, byggavfall) med hjälp av en sugbil? Funkar det bra? Kostnad? Har fått en offert på manuellt arbete och vill jämföra lite.
PEN
  • Antal inlägg: 19498
SV: Sugbil?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2011, 10:47:01 »
Spån funkar bra att suga men större pinnar brukar sätta igen slangen. Man kan tjäna rätt mycket tid på att man går före och plockar bort sånt som kan stoppa i slangen det brukar kosta en hel del så kan man få det att flyta på för sugbilen spar man en hel del slantar.
Utloggad vedpannan
  • Byggnadsvårdstaliban o värmepumpsnörd
  • Stad/land: Stöllet
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
SV: Sugbil?
« Svar #2 skrivet: 20 november 2011, 11:14:47 »
Det funkar alldeles förträffligt bra. Vi använde oss av en industrisugbil när vi hade fått hussvampanrepp i kåken. Sög ut lermjöl, sand och sågspån i ett nafs plus att dom sög upp mellan 30-40 cm jord i krypgrunden för att höja avståndet mellan trossbotten och mark.
Det blev ca 8m3 på fem timmar så det var en bra kapacitet på både killarna och bilen, men det kostade fläsk fast det var det verkligen värt för skulle jag ha handgrävt ur det själv hade jag nog blivit knäpp.
Slutnotan för två gubbar, sugbilen och transporten fram och tillbaka slutade på 16 162:- .
Och precis som Smurfen säger, förbered med att grovstäda innan dom kommer, tid är pengar.
Timmerhus 1844 270m2 kakelugnar, vedspis med värmekista i kök
Ej installerat:
Thermia Duo jordvärme 8kw -84 köpt -11 för nöjes skull
Installerat:
Panasonic CS-E9CKP -04 köpt -11. I ett garage, fultoppfylld med propan, kompressor låter som en stenkross men värmer. Stendog 2015 med 240 volt rätt ut i chassit.
IVT jordvärme 11kw -95 köpt -11 till svärmor, BOA 148m2 Uppstartad 12/3 -12
IVT Greenline jordvärme 11kw -01 köpt -11  till verkstaden Hamnade i huset 2019 istället tillsammans med en 7 kw nibe 1110 från 2000 köpt 2018.
