Författare Ämne: Varm panna, kalla element...  (läst 15640 gånger)
Utloggad Engelholm Audio
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 17 november 2011, 22:54:13 »
Hejsan,
hoppas ni kan hjälpa mig på traven. Det är lite kallt här hemma.
Vi har en elpanna med vattenburet system till element. Pannan är från -80.
Elementen är aldrig varma. Jag har lagt en termometer "med sladd" som mäter temp bredvid men också emellan/i elementet. Aldrig över 20 grader.
Elementen är luftade. Inget problem.
Trycket på pannan är 1 (bar?), vilket jag antar är normalt.
Varmvatten till vanliga kranar funkar (och vi upplever att detta vatten blivit rejält mkt varmare på sistonde).
Ett visst gurglande kan höras i pannan ibland.
Kan nån guide'a mig framåt?
SV: Varm panna, kalla element...
« Svar #1 skrivet: 17 november 2011, 23:27:14 »
Förslag, kolla om du har cirkulation på radiatorvattnet
-om cirkulationspumpen går, typ lika varma rör på båda sidorna.
-det sitter en ventil under den. Är den öppen? ser stängd ut för mig.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 18 november 2011, 07:19:12 »
Sen bör det sitta en shunt någonstans också som måste öppnas.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 18 november 2011, 08:07:51 »
Tack så mycket för er hjälp!
För mig är det inte uppenbart vad som är cirkulationspump eller vad som är shunt.
Går det lätt att beskriva vad som är vad utifrån bilden?
Tacksam.
« Svar #4 skrivet: 18 november 2011, 08:30:31 »
Den röda klumpen är cirkulationspumpen. Det är inte ovanligt att cirkpumpar kärvar fast mellan värmesäsongerna...
På röret under den sitter det en ventil utan handtag. Har inte du eller nån annan rört i ventilen så borde den fortfarande vara öppen.
Verkar pumpen få ström, lyssna på den och hör om den surrar. På gaveln av pumpen brukar det sitta en stor skruv/lock man kan ta bort. Innanför den brukar man komma åt själva motoraxeln som har ett mejselspår i änden så att man kan känna om pumpen går och eventuellt vrida runt den för hand för att hjälpa igång den. När du tar bort locket så kan det tinna ut lite vatten, det är helt normalt
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 18 november 2011, 08:32:41 »
Jag skall kolla detta.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 19 november 2011, 09:46:00 »
Hej igen,
Cirkulationspumpen är luftad. Det började komma vatten men jag lät det rinna ut lite till vatten. Trots detta är det ett "porlande" ljud från cirkulationspumpen.
Det är varma rör över/under (innan/efter) pumpen.
Jag höjde hastigheten från 2 till (max) 3 för att se om detta gör nån skillnad.
För att se om cirkulationspumpen roterar, så skall avluftningsskruven bort. Men då rinner det ju ut massor med vatten. Vad göra?
Ännu ingen värme i elementen.
Eftersom trycket är bra, garanterar det tillräckligt med vatten i systemet?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 19 november 2011, 09:55:40 »
Vilka rör enligt bild är varma?
Shunt verkar finnas i mitten på bilden, är det varma rör nedan denna?
Hur är det termostater på elementen, är dessa öppna?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 19 november 2011, 10:25:29 »
Såhär har jag antagit:
A Varmt rör på ena sidan cirkulationspumpen.
B Själva cirkulationspumpen som på vänstra sidan har en skruv för luftning och överst har "hastighetsläge".
C Ventil. Jag har provat vrida på denna, men utan nån större skillnad. Kanske måste denna vara öppen vid luftning av cirkulationspump?
D Varmt rör på andra sidan
E Jag gissar på expansionskärl? Verkar sitta en liten ventil här också?
A och D är båda varma och jag tolkar det som att pumpen funkar - eller är det värme som leds via rören istället för varmt vatten?
Termostater på elementen är på "full patte", dvs 5.
Shunt är det metall-lådan i mitten? Vad gör en sån?
« Senast ändrad: 19 november 2011, 10:27:28 av Engelholm Audio »
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #9 skrivet: 19 november 2011, 10:59:55 »
Kolla den här tråden om en annan med liknande cirkulationspumpsproblem: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35087.0
Förutom ventilen under din pump så sitter det kanske en ventil i själva mässings(?)-fästet ovan pumpen. Fast en sån man stänger med skruvmejsel (jag har då alltid trott att detta är en ventil men jag vet inte i ärlighetens namn!). Om man stänger båda dessa ventiler (och givetvis slår av pumpen först), så borde det inte komma ut några mängder vatten om du skruvar bort locket och försöker snurra på axeln.
Rören på båda sidor pumpen kan nog bli varma även om den inte funkar bara pga värmeledningen, men om du känner längre bort från pumpen kanske det blir svalare.
Tips: Om du behöver byta pump kan du byta till en ny energisnål A-klassad pump så drar den mycket mindre ström!
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 19 november 2011, 11:32:35 »
Nej röret under shunten är betydligt kallare än i kröken ovan. På shunten är ett reglage med Auto på ena sidan och "Man Open"...tror inte det står "Min Open" men helt säker är jag inte. Man och Auto känns mer logiskt manuellt vs automatiskt. Inte minimalt open vs automatiskt open.
Om vi tittar på D, så går röret nedåt, sen 90 grader till vänster och in i en T-koppling. Ena röret går in i den stora frigolitklädda behållaren och den andra går ner in i betongplattan.
Shunten har ett rör med en krök ovan sig, som går in i frigolitbeklädda behållaren och åt andra hållet in under allt och ner i betongplattan.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #11 skrivet: 20 november 2011, 17:26:32 »
Shunten hade kärvat! Ett par välmenande knackningar på denna och den började vrida på sig med varvatten i elementen som följd.
 Thumbsup
