Författare Ämne: FTX och eftervärme  (läst 4323 gånger)
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
FTX och eftervärme
« skrivet: 17 november 2011, 18:05:37 »
Jag har en FTX med el-eftervärmare med ca. 50-60% återvinning. Hur lågt kan/skall man sänka tempen på eftervärmaren eller får man alls någon inbesparing med att göra det? Jag har lvvp och golvvärme som sköter om uppvärmningen. För tillfället tror jag den ligger på ca. +20 men det är svårt att säga när den inte har en vettig skala förutom att den påstås ligga mellan 0..+40. Kan det uppstå problem med kondens eller annat om man går för lågt i temp eller andra problem för hälsan förutom att det kan kännas lite dragigt?
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
  • Antal inlägg: 7784
SV: FTX och eftervärme
« Svar #1 skrivet: 17 november 2011, 18:13:13 »
Jag har termostaten på mitt aggregat ställd på12 grader, det har hos mig (oss) fungerat bra i ca 30 år.
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #2 skrivet: 17 november 2011, 18:29:11 »
Sköter termostaten sig själv dvs. går in endast vid behov för att uppnå 12 grader eller hur fungerar termostaten? Man kan väl inte behöva justera den vid olika utetemp?
« Svar #3 skrivet: 17 november 2011, 20:02:42 »
Termostaten slår till elementet när temperaturen blir under det inställda värdet och slår sedan av elementet när temperaturen är någon grad över den inställda temperaturen. Elementet hjälper även till att avfrosta (platt)värmeväxlaren som vill isa igen när det är kallt.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 23 november 2011, 08:13:31 »
har man termostaten står så lågt, kan man inte få problem med kondens då? vanliga spirorör är väl inte isolerade för kyla?
vill man spara några kronor så kan man ju installera ett vattenbatteri ist för elbatteriet och  koppla till värmepumpen
Over and out!
« Svar #5 skrivet: 23 november 2011, 10:31:05 »
Man försöker väl lägga rören i isoleringen så nära den varma sidan det går och där det inte går brukar man isolera dom.
Isolerar man inte tappar man det mesta av den återvinning man vill ha. Samt värmaren sitter i tilluften och den ute luft som kommer är torr och blir än torrare när temperaturen efter växlaren höjs så där föreligger ingen risk för kondens.
