Författare Ämne: Elpanna CTC Excellent II ??  (läst 4914 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 17 november 2011, 16:30:39 »
Har nu börjat kika lite på elförbrukningen hos modern efter installationen av en LLvp.
Förutsättningarna är:
Älvsbyhus 1987 som värms av en CTC Excellent II elpanna, ca 80+45+20+15m=1602, dock är värmen i ekonomidel och garage kraftigt neddragna, samt att övervåningen även den i princip är kallställd, dvs endast frysskydd på termostaterna.
Hon är nu bortrest, så det är ett ypperligt tillfälle att kolla värmeförbrukningen efter installation, och jag drog såeledes ned kurvan på elpannan till obefintlig, dvs den shuntar inte ut värme öht, utan värmen står LLvp för. Den värmer i princip endast 80m2. Dock så gör elpannan VV, inställd på 70 ºC
Döm om min förvåning när jag efter 1dygn läste av och fick en förbrukning på 58kwh?? Då tog jag helt sonika och vred ned termostaten på elpannan till 0, dvs den värmer inget vatten alls, och fick efter det en dygnsförbrukning på 29kwh!
Alltså en tomgångsförbrukning på 29kwh, horribelt   fiR:
Jag har sett när jag varit dit, att trots avstängd värme så reglerar pannan hela tiden mellan 2,25-4,5-6,75kw i elstegen, trots i princip inget VV-uttag sker. Detta känns faktiskt mycket märkligt.
Tror nog att jag måste investera i en liten VV-beredare för att kunna stänga av elpannan helt så länge LLvp klarar att värma huset.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Elpanna CTC Excellent II ??
« Svar #1 skrivet: 18 november 2011, 18:06:52 »
Börjar fundera mer över detta, något känns helt galet!
Pannan är placerad i en klassiskt "Älvsbyhustvättstuga", dvs 2*2m med stängda dörrar. 29kwh/dygn, det är 1200W/H. Utgående rör från panna ÄR kalla, både VV och radiatorstammarna, alltså ingen energitransport UT från panna. Det borde rimligtvis vara ganska varmt i utrymmet, men se det är det inte. Vart tusan tar energin vägen?  Sc:,h
Ql med VP
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 18 november 2011, 18:41:59 »
Kan det vara nått annat som drar ström?
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 19 november 2011, 07:01:27 »
Nej, det är ju just jag känner är galet.
Avstängd elpanna, direkt ca: 30kwh/dygn mindre energiförbrukning, men vart tar energin vägen, för någonstans ska den ut?
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 20 november 2011, 21:52:00 »
Nu har jag felsökt lite medelst en Fluke och en Tångamperemätare.
Det sitter 3st elpatroner, 2,25->4,5->9kw. Alla försedda med egen kontaktor. 12V spolspänning finns till samtliga när så skall finnas, men endast 9KW kontaktorn drar. Dom andra verkar trasiga. Inte konstigt längre att det inte är varmt i tvättstugan, dioderna luras, styren kallar på effekt, men får ingen. Antar att även 9kw-steget går in, jag har bara inte lyckats vara där när det sker. Skall ringa CTC för att höra vad dom har att säga om problemet.
Ql med VP
