Författare Ämne: Luftfickor i kollektorslang  (läst 19027 gånger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Re:Luftfickor i kollektorslang
« Svar #15 skrivet: 16 juli 2004, 09:00:24 »
Erfarenhet kan ofta stavas konservatism. Hur ska nya lösningar komma ut på marknaden om ingen vågar prova? Jag lovar att rapportera.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #16 skrivet: 16 juli 2004, 10:22:54 »
Automatluftare är ingen ny lösning och dessutom framtagen för ett speciellt behov. Precis som Bertil och Rickard skriver så är den i villasammanhang overkill.
Men det är dina pengar men någon får ju göra nåt kul för dom!  ;D
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #17 skrivet: 16 juli 2004, 10:26:25 »
Det är mikrobubbleseparator som jag avser att prova!
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #18 skrivet: 16 juli 2004, 10:34:43 »
Vilket är kraftigt overkill! Mikrobublor får du i köldbäraren pga alkoholen. Men dessa får man bort, som sagt, genom att trycksätta slingan och köra cirkulationspumpen kontinuerligt i ca en vecka. Luften sammlas då i expansionskärlet om det är rätt monterat. Väl avluftat så är luften borta och ingen ny kommer in och då har du ingen glädje av avluftaren längre.
Att jag tycker det är overkill beror inte på att jag är teknikfientlig. Jag har ju för fasen värmepump när det finns ved!  ;D Men var sak har sin plats.
Men låt inte oss hindra dej. Det är ju som sagt dina pengar!  ;)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #19 skrivet: 16 juli 2004, 11:07:19 »
Pengar har jag gott om  ;D ;D, men jag tror att jag avvaktar med avluftaren ändå. Pengarna går ju att använda till annat.
Skulle det vara omöjligt att bli av med luften så få jag testa med avluftaren isåfall.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #20 skrivet: 16 juli 2004, 11:42:09 »
Det känns som om jag är i trotsåldern!
admin
admin
« Svar #21 skrivet: 16 juli 2004, 18:18:10 »
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #22 skrivet: 23 juli 2004, 08:30:52 »
När det gäller avluftare (microbublorseparator) eler vad man nu kallar den. Det finns en som heter Spirovent som jag har erfarenhet av, overkill eller inte är det problem med luft så kan jag helt klart rekommendera den. Det är betydligt enklare att bara fylla på systemet än att behöva springa och lufta och trycksätta och trixa.
När det gäller kalla sidan är det dessutom rätt svårt att hetta upp vätskan.
Om man dessutom börjar räkna på det så upptäcks det nog att köldbärare med mindre luftbubblor (syrgas) har bättre värmeöverföring än den med.  ;)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #23 skrivet: 23 juli 2004, 14:18:45 »
Helt ok med luftare om man vil ha det, men du kommer inte åt "luftfickor med en sån.
Dom kan ge reducerad/utebliven cirkulation, det leder till pumpstopp och även haveri av cirkpumpen (jag har bränt en o en bekant 2 st!!)  >:( :'(
Rejäl extern pump med rörkoppel så du kan skifta strömningsriktning löser dom problemen på några dar.
Sen kan man lufta då o då i flera månader och fp ut lite luft varje gång. Det sista problemet löser en luftare med barvur  ;D ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Fixaren
« Svar #24 skrivet: 26 juli 2004, 08:35:59 »
Finns det bara lite cirkulation i kretsen så plockar Spiroventen bort all luft. Så funktionen är det inget att klaga på.
Utloggad Bertil
« Svar #25 skrivet: 27 juli 2004, 16:27:28 »
Jocke
 Nja inte om det finns luftfickor pga av högpunkter på en ytjordvärmeanläggning!!! dom når aldrig spiroventen utan skvalpar på samma ställe (om nu luft kan skvalpa)
Då skall det till extra bra flöde o gärna rörkoppel så man kan ändra flödesriktningen oxå.
Vi har haft problem en gång på varma sidan i ett industrihus, värmen var pendlad med alldeles för stort avstånd.  >:( >:(
Ingen kunde fatta varför inte värmen funkade som planerat. Flödet var för litet, det spekulerades om cirkpump som var trött strypningar smuts mm.  En luftssäck bromsar som själva faan.
det märker man snabbt på en radiator, lite luft i den och det är tvärstopp på cirkulationen, ooootroligt men sant  :o
Utloggad Fixaren
« Svar #26 skrivet: 27 juli 2004, 17:03:28 »
Otroligt men sant, Spiroventen plockar luftfickorna ute i slangarna. Testa om du tvivlar på det men luften löser sig i den cirkulerande vätskan  och fastnar i Spiroventen.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #27 skrivet: 27 juli 2004, 20:36:59 »
Visst gör den det, men det gör också ett rätt monterat expansionkärl. Men är det mycket luft kan det ta tid. Är dessutom luftfickan så stor att den mer eller mindre stoppar flödet kan det ta myyycket lång tid.  ;D
OK att spiroventen kan fånga upp bubblorna snabbare på sina stavar men ett expansionskärl fungerar på samma sätt, luften stiger upp. Automatluftaren gör kanske också att man inte behöver titta till nivån så ofta men till slut måste man ändå fylla på.
Mej tog det nästan tre veckor med cirkulationspumpen kontinuerligt gående innan jag fick bort all luft. Totalt fyllde jag säkert på 25 liter ny brinevätska (600meter slang). Och kollektorn hade luftats enligt konstens alla regler. Men nu finns det inte en luftbubbla kvar!  8)
