Författare Ämne: Hur ställer man dess ventiler eller gör om till ställbara?  (läst 3480 gånger)
Jag har i mitt hus ett antal radiatorer med "gamla" Danfoss termostater, se bild1.
Ventilhusen med termostaten demonterad ser ut enligt bild2.
-Går det att förinställa flödet i dessa?
-Hur i så fall?
-Om inte, går det att bygga om dom till förinställbara eller i nödfall till manuellt ställbara?
-Hurdå?
mvh
Bo
Bild 1: Demonterad termostat. Bild2: Det vänstra ventilhuset för 1/2" det högra för 3/4"
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Hur ställer man dess ventiler eller gör om till ställbara?
« Svar #1 skrivet: 16 november 2011, 19:35:42 »
Nej detr går inte att förinställa dessa ventiler.
Du får göra injusteringen på returventilen.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #2 skrivet: 16 november 2011, 19:43:34 »
tack för svar. Tänkte väl det. Returventilerna är 40-talare och läcker som fan, så vad svarar du på min fundering om ombyggnad?
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 16 november 2011, 20:27:14 »
Finns det ombyggnads satser till så gamla ventilhus?
Det finns väl bara nya utbytes ventiler
Mina returventiler läcker som skam de också men om man gör systemet trycklöst innan så brukar det gå ganska bra med mindre att torka upp.
Det dyrare alternativet är att byta till nya ventilhus (RA N 15 eller RA N UK 15 Ser ut att vara storler 15 i vart fall)
Västkusten.
"Dare Calor"
tack Lmf
Trycklöst, du menar lätta på trycket i expansionskärlet med säkerhetsventilen? Då kommer jag att ha trycket från övervåningen kvar, det får bli massor med trasor i beredskap i så fall.
Nya ventilhus, hm vad kostar 10st RA N15 eller N20?
Nån som har lyckats ersätta termostaten med handvred (låsbart)?
« Senast ändrad: 17 november 2011, 13:49:50 av bopakoster »
  • Dot gäster: 2263
