Författare Ämne: Expansionskärlets placering  (läst 1899 gånger)
Utloggad lupusrex
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 november 2011, 09:25:48 »
Håller på med installation av liten elpanna kopplad mot golvvärmefördelaren och har lite frågor:
I vilken riktning skall expansionskärlet sitta bäst, dvs med anslutning, manometer, säkventil etc uppåt mot källartaket eller åt andra hållet dvs mot källargolvet? Eller kan jag ansluta det på matningsröret till golvvärmefördelaren? i krypgrunden?
Anledningen till frågorna är platsutrymmet där pannan blir monterad.
MVH FG
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Expansionskärlets placering
« Svar #1 skrivet: 16 november 2011, 19:34:21 »
Det beror på vad för expansionskärl du har.
Ett litet citat från Flamco
Kärl i storlekarna 2 - 25 l monteras hängande, 35 - 80 l på vägg och 110 - 1000 l stående på golv.
Ladda hem deras installations och skötsel anvisning som ligger som första dokument på denna sida
http://www.flamco.se/flamco_se/se/pdf_technical_data.html
Att montera exp-kärlet i krypgrunden är inget jag skulle rekomendera eftersom ledningarna till kärlet kan frysa och då förlorar de sin funktion varpå anläggningen/pannan/rören kan spricka eller i värsta fall sprängas.
Västkusten.
"Dare Calor"
