Författare Ämne: Har jag normalt energibehov?  (läst 2566 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 16 november 2011, 07:35:36 »
Jag har värmemätare kopplad på min anläggning. Har haft koll på det nu dom senaste dagarna då det varit lite kallare. Vi har ett en plans hus med källare på 270 kvm i H-form. Alltså ganska mycket ytterväggar. Vi håller 23 grader på markplan och ca 21-22 grader i hela källaren som även den är lika isolerad som markplan. I natt var det 3 minus. Då snitta jag enligt värmemätaren 7.1 kw i timmen. Är det rimligt för mitt hus? Jag tycker det låter ganska högt?
SV: Har jag normalt energibehov?
« Svar #1 skrivet: 16 november 2011, 14:18:15 »
Med tanke på husets storlek och form, byggår, källare och inomhustemp verkar det rimligt.
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #2 skrivet: 30 november 2011, 18:16:00 »
Jämför med din oljeförbrukning så har du gått från 35000kWh värme till 14000kWh ger ett års COOP på 2.5. Det är lite klent, särskilt om du har bergvärme, är anläggning rätt intrimmad (ger en hel del), eller har du gått på offert och fått en för klen anläggning som måste stötta med EL
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 30 november 2011, 18:48:39 »
Det låter rätt rimligt, förmodligen var det inte lika varmt inne på oljetiden. Men om innetemperaturen är oförändrad verkar nuvarande elförbrukning hög. Jag får 3,5 m3 olja till ca 30 000 kWh/år, 27000 om pannan var äldre och pannförlusterna till stor del verkligen var en förlust. Då blir års-COP 2 eller lite över det. Det verkar lågt för en L/V-pump. Är det samma innetemperatur? Var ligger huset?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 08 december 2011, 14:52:14 »
Nu ligger jag på ca 6.5 kWh när det är noll gradigt. Års cop är nog ganska dåligt. Redan vid 1 plus ute behövs lite el tillskott. En ivt optima 1000 som är för klen för vårt hus. Vid noll gradigt blir det ca 25 watt/m2 om jag kört med ren elpannan. Jag har en förbrukning på elmätaren till vp på ca 60-65 kWh per dygn nu. Det blir ca 9-10 watt/ m2. Det låter väl hyfsat i mina öron kanske?
