Författare Ämne: Låg framledning vid +0 utetemp  (läst 3868 gånger)
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« skrivet: 15 november 2011, 18:18:45 »
En novis fråga gällande golvvärme. Jag har upplevt att vår golvvärme aldrig egentligen blir riktigt varm. Vi klarar oss tex. med en framledningstemp på 25 grader inomhus när utetemp är kring 0 (inomhus ca. 21). Är detta normalt nuförtiden? Jag tyckte själv tidigare att man kunde uppleva värmen från golvet i andra hus som är lite äldre än vårt. Det jag undrar över varför är det så, är det pga. att huset är välisolerat eller har det helt enkelt att göra med slingorna är längre (tätare inpackat) i golvet?
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
  • Antal inlägg: 31238
SV: Låg framledning vid +0 utetemp
« Svar #1 skrivet: 15 november 2011, 18:35:11 »
Du har nog rätt på båda, tätare slingor, bättre isolerat och kanske även en bra FTX? gör att huset klarar sig med rätt låg temp i golven.
« Svar #2 skrivet: 15 november 2011, 19:22:53 »
Så vill du ha varmt om fötterna ska du öppna fönstren!
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #3 skrivet: 15 november 2011, 19:25:45 »
Hahhaa..den var bra. Jag tror jag föredrar yllesockor istället  *roflmao*
« Svar #4 skrivet: 15 november 2011, 19:28:23 »
Jo, den alternativa återbetalningstiden blir kort!
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #5 skrivet: 15 november 2011, 19:32:34 »
Att stänga av datorn kunde också hjälpa till om man vore ännu mer snål...den är ju nästan som en egen elradiator när den surrar på. Jag har tyvärr mycket hh-el.
« Svar #6 skrivet: 15 november 2011, 19:37:09 »
Du har ju redan fått svar på du ursprungsfråga så jag spinner vidare på din senaste: min dator höjer rumstempen med 2-3 ºC om jag stänger dörren till datorrummet. Du kanske ska byta till nåt modernare surfmedel?
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #7 skrivet: 17 november 2011, 11:16:07 »
Reklambilderna där unga och gamla kryper omkring på varma klinkergolv
hör till det förgångna. Bedräglig marknadsföring helt enkelt. Precis som
sagts så känns inte (sten)golv varma i moderna välisolerade hus. En grads
skillnad i temperatur mot rummet ger 11 W per kvm och bra hus klarar sig
med några tiotals watt per kvm för att hålla rummet varmt. Detta ger en
yttemperatur på någonstans runt 23-24 grader på golvet och det uppfattas
inte som varmt.
Ta på dig varmt om fötterna och gläds åt ditt energisnåla hus  Thumbsup
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #8 skrivet: 17 november 2011, 11:24:28 »
Fått lite skäll av frugan där hemma för det där. Jag lovade guld och gröna skogar samt varma golv. "Dom är inte alls varma, jag vill ha varma golv!!!" skriks det nu.
Inte mitt fel att det inte är kallare ute, eller hur?
Vi ligger på ~23 grader på golvyta på trägolvet ungefär. Något varmare på klinkerdelarna. 26-28 grader framledning.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #9 skrivet: 17 november 2011, 13:00:16 »
Ja se dessa fruar, inte kan man leva med dom och inte kan man leva utan dom!  ;) :D ::)
Tacka vet jag hunden.... alltid snäll! Thumbsup
« Svar #10 skrivet: 17 november 2011, 13:48:43 »
Mmm.....  Sc:,h det var besvärligt, lite fler förslag
-för bra isolering: Öppna fönstren
-För mycket hushållsel: Släck lampor och använd mikron istället för spis o ugn
-Frusen/ilsken/besviken fru: Rosor, champagne, älskog så blir det varmt i sängen i alla fall och snällare fru
« Svar #11 skrivet: 17 november 2011, 13:52:57 »
Älskog på golvet så blir det varmare  Thumbsup
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #12 skrivet: 17 november 2011, 16:56:16 »
Vi har runt 23gr vid noll, men stoor skillnad mittför gamla huset med luftvärmepump, där golven var iskalla i vissa rum, dessa golv är som du säger ej varma, men de är ej kalla!, det är huvudsaken.
Och nya välisolerade hus behöver inte varma golv för att hålla rummet/huset varmt, låg temp på stor Area, äldre hus med dålig isolering så för du hålla högre temp på golven för att hålla temp i huset.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #13 skrivet: 17 november 2011, 17:02:57 »
Visst är det så. Det märkts in men det är väldigt skönt, märker man när man strosar runt i strumpor hos någon som inte har golvvärme.
Det är nog bara njuta så länge golvet inte är så varmt, det innebär att det inte är så dyrt att leva. Sen när golvet är varmt och gött blir plånboken desto tunnare. :(
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
