Författare Ämne: F1126 11kW kontra F1245 10 kW  (läst 7072 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
SV: F1126 11kW kontra F1245 10 kW
« Svar #15 skrivet: 18 november 2011, 17:56:15 »
I mitt fall, med nytt radiatorsystem, med 30 radiatorer, kulvert och annat, är 5' felräkningspengar...  :P
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #16 skrivet: 21 november 2011, 07:50:51 »
Jag ser ingen direkt fördel med Scroll. Låter litet mindre men på ett obehagligare sätt (enligt vissa bedömare) och jag tror inte att de generellt har bättre COP. Jag är tillräckligt nöjd med kolvpumpen i min 1110.
Om man bara ska byta sin existerande Nibe-pump så är det inte säkert att man behöver dessa tillbehör. De har man ju redan.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
Utloggad vp-center
  • Stad/land: södermanland
  • Antal inlägg: 4
  • intresserad
« Svar #17 skrivet: 24 november 2011, 11:06:23 »
du spar in skillnaden på bättre cop
Villa 140 m2 + hel källare. Nibe 1135-10kW. volymtank 100 l. Beredare VPA 300/200.
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #18 skrivet: 27 november 2011, 20:08:59 »
Det blev en 1245 till slut. Är då nöjd än så länge.  :)
